Fuite dans coffre arriere
kiki44
Date d’inscription : juin 2009
Message par kiki44 »
Bonjour
Voila quand il pleut j'ai le tapis coté trappe a gas oïl qui est trempé ,J'ai changer mon joint de porte en juin .Il y a de l'eau aussi dans le compartiment du cric. Quelqu'un a déjà eu se probléme .Merci
KDJ120 de 2005
perju930
Re: Fuite dans coffre arriere
Message par perju930 »
si c'est un 120 de 2005, donc roue de secours sur le hayon, il arrive qu'avec le temps, le poids et les secousses fassent que la porte se déplace sur ses gonds . IL faudrait vérifier si elle est bien en place, sinon elle peut être mal positionnée et ne pas bien appuyer sur le joint , donc fuite.
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
Si le joint a été changé pour la même raison et que cela avait réglé le problème jusqu’à ces jours c’est que le hayon joint mal, avec la roue de secours sur la porte ça travail pas mal il faut voir si à l’arrêt ça fuit et après en roulant la caisse joue et le hayon bouge :cry:
kiki44
Bonjour
Merci pour les réponses ,Mon joint a été changer car tout sec, Mon hayon ne bouge pas en roulant ,mais depuis quelque temps la porte ferme mal du premier coup il faut la claqué fort. Donc les gonds se règle facilement ,car j'ai touché aux réglages sur la gauche de la porte au deux points.de guidage.
Je regarderais du coté des feux AR, il peut y avoir entrée d'eau par là.
en général...... et en colonel aussi :cool: , on met sa femme dans le coffre avec une frontale et on joue avec le jet d'eau ;)
si elle ressort mouillée, c'est qu'elle a trouvé la fuite :D
dans tous les cas, ne pas rester à côté de la voiture à sa sortie :devil:
cedricfred
Message par cedricfred »
françois fou a écrit : dim. oct. 22, 2023 10:22 am en général...... et en colonel aussi :cool: , on met sa femme dans le coffre avec une frontale et on joue avec le jet d'eau ;)
Ou bien c'est que j'étais aussi dans le coffre :prof:
Bon je sors du coffre et zou :dehors:
kiki44
pat 25 a écrit : sam. oct. 21, 2023 5:43 pm Je regarderais du coté des feux AR, il peut y avoir entrée d'eau par là.
Bonsoir
Oui je pensais aussi au feu arrière, puisque il y a de l'eau dans l'habitacle ou est le cric qui s'oxyde. Merci pour vos réponse.
