Joint carter allumeur
math830
Message par math830 »
Je voudrai changer ce joint sur mon SJ413.
Pas de problème pour le démonter mais y a t il un risque de décaler l'allumage, je serai incapable de le caler.
Spamito
Re: Joint carter allumeur
Message par Spamito »
Suzuki Samurai 1.3I 1998
Land Rover Defender 110 TD4 2007
H3Hummer
Message par H3Hummer »
math830 a écrit : mer. oct. 18, 2023 5:39 pm Bonjour,
avant de démonter, tu calles ton moteur au PMH !!!
puis pour sécurisé si tu veux, mets du chatterton sur le doigt d'allumage avant de dévisser le tout ;) bien en croix, comme ça rien ne bouge et en principe quand remontes rien est décalé
H3Hummer
Spamito a écrit : mer. oct. 18, 2023 6:06 pm
ah... marche pas ta vidéo :hein:
Spamito
faut la visionner sur youtube ;)
H3Hummer
Spamito a écrit : mer. oct. 18, 2023 7:59 pm faut la visionner sur youtube ;)
:sifflote: .......
là ça marche....mais faut pas caler le moteur au pmh avant le démontage, c'est pas plus sur?
Spamito
ah faut demander a Maitre Tuco ça! :D
ça m'intéresse car je dois aussi le faire!
math830
Merci, avec cette vidéo je devrais y arriver .
H3Hummer
Spamito a écrit : mer. oct. 18, 2023 8:19 pm ah faut demander a Maitre Tuco ça! :D
:elan:
tuco 81
Message par tuco 81 »
reprérer la position du doigt d'allumage avec un marker et le bloquer en position avec du scotch
dans ces conditions pas besoin d'être au PMH
le faire au PMH est une sécurité supplémentaire, mais pas obligatoire
quand on introduis le doigt d'allumage il faut retrouver sans forcer la position, si ça force ou que le doigt veut tourner c'est qu'on est décalé
au pire j'avais fait un tuto pour la calage :D
