Télécommande ouverture porte
Touter
Message par Touter »
Salut à tous. Même avec une pile neuve, la portière ne s’ouvre plus lorsque j’appuie sur le bouton de la clé.
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème ?
C’est pénible d’avoir à mettre la clé dans la serrure comme avant…
Terrano 3 L Di, filtre Green, ski alu ASFIR, Kit TM + 50
edefaverney
Re: Télécommande ouverture porte
Message par edefaverney »
C’est peut-être un micro switch qui est HS regarde là :
viewtopic.php?t=189237&start=40#p3887553
Touter
C’est réparé. J’ai la procédure de synchronisation de la clé et c’est revenu.
1. Tourner le contacteur d’allumage de la position 0 à II 6 fois en 10 secondes.
2. Puis tournez le contacteur d’allumage en position 0. Laisser la clé dans le contacteur d’allumage.
3. Après 2 secondes, le système se met en mode de programmation pendant 2 minutes et fera clignoter les warning deux fois.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage de la télécommande.
5. Tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage, appuyez sur le bouton de verrouillage 3 fois.
6. Relâchez le bouton de déverrouillage.
7. Les feux de détresse clignotent une fois pour indiquer que la programmation a réussi.
8. Répéter la procédure de l’étape 4 à 7 pour les éventuelles télécommandes supplémentaires.
9. Lorsque vous avez terminé, mettez le contact en position II, les feux de détresse clignoteront 2 fois.
10. Retirer la clé et vérifier toutes les télécommandes.
Bravo, votre télécommande est opérationnelle !
edefaverney
:clap: :clap: :clap:
didi
Message par didi »
Quand on arrivera à mettre la main sur Vincent, fôdra le motiver pour mettre ça dans le garage. Doit bien y avoir une tite place ;)
famak
Message par famak »
Je suis super déçu... Ont tourne pas sur soit même, et ont ne fait pas de cloche pieds. :ouin:
Vivre et laisser vivre...
didi a écrit : dim. oct. 15, 2023 9:25 pm Quand on arrivera à mettre la main sur Vincent, fôdra le motiver pour mettre ça dans le garage. Doit bien y avoir une tite place ;)
Salut mon cher petit grincheux. ;)
Oui, il faudra que je fasse le nécessaire pour la mise au garage de ce topic. :clap:
Dès que j'ai un peu de temps, je le fais. Mais la je procrastine :lol:
