alternateur en berne?
Spamito
Message par Spamito »
Sur le def j'ai 1 batterie auxiliaire et un coupleur séparateur.
Depuis quelques temps, le coupleur à tendance à alterner entre couplage ou pas!
Selon la jauge du coupleur, la batterie principale passe de 14,5v à 12,8 en alternance.
J'ai regarder les branchement, tout semble correct.
Selon vous, alternateur en fin de fin ou le coupleur/séparateur qui déconne? :hein:
Suzuki Samurai 1.3I 1998
Land Rover Defender 110 TD4 2007
skyfish
Re: alternateur en berne?
Message par skyfish »
tout me semble normal
c’est le rôle du coupleur de charger la batterie auxiliaire quand elle en a besoin, sans pour autant trop solliciter la batterie principale
donc que la principale passe de tps en tps de 14.5v (tension normale alternateur en fonctionnement moteur tournant) à 12.8v quand le coupleur alimente l'auxiliaire ne m'interpelle pas
ou alors y'a qque chose qui m'échappe :hein:
en tout cas, si la tension moteur tournant monte à 14.5v, l'alternateur va bien, sûr!
cedricfred
Message par cedricfred »
Ca voudrait plutôt dire que ta batterie auxiliaire se fait plus souvent recharger qu'avant alors qu'elle ne sert pas donc qu'elle arrive au bout.
Mets la en mode désulfatage avec un chargeur moderne pour tenter un coup de jeune.
Spamito
Avant du moment que je mettais le moteur en marche, le coupleur s'enclenchait jusqu'à la coupure du moteur.
La ça n'arrête pas de couper, enclencher, couper, enclencher...... toutes les 10s
Modifié en dernier par Spamito le mer. sept. 27, 2023 10:17 pm, modifié 1 fois.
cedricfred
Ah alors c'est plutôt le coupleur qui déconne non ?
Spamito
oui c'est possible aussi. mais comment le vérifier :hein:
cedricfred
Déjà tu peux peut-être inverser tes batteries principales et auxiliaire voir si c'est l'une d'elle qui met la panique. Ensuite un électricien auto te dira rapidement si ton coupleur ou une mauvaise masse est la cause du biniou.
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
Moteur tournant avec un coupleur la tension des batteries est identique (chez moi) et se maintient au maximum, je regarderais du côté du relais c’est lui qui coupe et remet le couplage. C’est quoi comme coupleur ?
Spamito
KDJ12577 a écrit : jeu. sept. 28, 2023 8:28 am Moteur tournant avec un coupleur la tension des batteries est identique (chez moi) et se maintient au maximum, je regarderais du côté du relais c’est lui qui coupe et remet le couplage. C’est quoi comme coupleur ?
oui c'était le cas avant aussi chez moi!
Maintenant, la batterie principale semble chutez à 12,8, ce qui entraine la coupure du coupleur. Puis remonte à 14,5 et le coupleur se ré-enclenche.
Est-ce possible que l'alternateur fournisse en discontinue?? :hein:
J'ai le coupleur T-max.
Je vais prendre la tension sur la batterie principale pour voir si la chute de tension de la batterie principale est réelle ou si c'est le coupleur qui déconne...
cedricfred
Ben un alternateur ça fournit à la demande. Un fort courant si la batterie est très déchargée et rien si elle est arrivée au max.
Selon la puissance demandée et ce qu'il peut fournir c'est fort courant et faible voltage ou faible courant et fort voltage puisque la puissance est le produit du courant et du voltage P = U x I
Mais c'était déjà comme ça avant quand le coupleur était tout le temps couplé.
