faisceau moteur TD5
POLO46
Date d’inscription : septembre 2023
faisceau moteur TD5
Message par POLO46 »
bonjour a tous , landistes et autres :
je dois changer mon faisceau moteur sur mon TD5 110 de 2001 clim + Egr. il est HS et donc le Def ne démarre plus ! (ECU + Injecteurs + faisceau injecteurs + check pompe ... complet fait)
j'ai trouver un faisceau soit disant ok mais a réception j'ai au départ du calculateur 4 prises pour 4 relais alors que la l'origine j'ai 2 relais, et une prise en + au bout du faisceau en bref quelques différences !
il y a t'il une personne maitrisant ce sujet pour me conseiller ! le montage de ce faisceau est il possible ? changer de faisceau oui mais lequel ? quel réferences !!
HELP merci d'avance pour vos lumières !! :o:
land lover 06
Re: faisceau moteur TD5
Message par land lover 06 »
Salut,
pourrais-tu partager quelques photos, car j'avoue je ne saisis pas ce que tu écris :no: :no:
Christophe [o===o]
Comment ca il est mort ton faisceau ?
Elitist
jidef
Date d’inscription : mai 2013
Message par jidef »
As tu le bon faisceau ?
A voir l"année de ton véhicule, c'est un moteur 10P. Il y a peut-être une différence de conception entre le faisceau 10P et 15P (moteur àpd 2002).
Une des faiblesse du 10p, était justement les remontées d'huile moteur vers l'ECU le long du faisceau.
Je vais regarder si je trouve une référence pour ce moteur.
le blog de mes errances en Def
http://deferrance.blogspot.be/
Rénovation d'une Austin 1300Gt de 1972
http://austin1300gt.blogspot.be/
phy
Message par phy »
jidef a écrit : mar. oct. 03, 2023 5:26 am Bonjour,
Les premiers 15p aussi concernant les remontées d'huile ;)
dahut 4x4 breton ( 90 td5 MK III ) HD 12 Custom
Ça rigolait des Def qui tachaient le sol ? Maintenant que ça fuit plus en dessous... ébin l'huile remonte par le faisceau... :diable:
C'est de l'humour, hein ? Je roule pas en Toyota... :D
land lover 06
christian.styling a écrit : mar. oct. 03, 2023 12:14 pm C'est de l'humour, hein ? Je roule pas en Toyota... :D
:lol: :lol: en tous cas polo46 est p'être toujours dans le compart moteur :roll: car plus de news !!
Christophe [o===o]
land lover 06
Je n'ai trouvé qu'une seule réf pour les TD5, 10P et 15P. [AMR6103G] :hello:
Christophe [o===o]
phy
Message par phy »
