Panne frigo Engel MT45F-G3
J'ai récupéré un Engel MT45F-G3 qui ne fonctionne pas! Un ami a acheté un hdj 100 avec ce frigo à l’intérieur qui fonctionnait parfaitement 6 mois auparavant . Au moment de partir, plus rien !
Les fusibles sont bon, lorsque je le branche en 220 ou batterie le voyant du frigo s'allume mais le compresseur ne démarre pas
Auriez vous la fiche technique qui détaille ce frigo
Ma question est comment tester le compresseur à aimant (savoir si il est en état de fonctionnement)
Il n'y a que 2 fil et connaitre le voltage pour pouvoir le faire démarrer
Après cette étape je me pencherais savoir si il manque de gaz
Ensuite pour la deuxième étape :
Je suis preneuse de toutes pistes possible de panne qui empêcherais le compresseur de démarrer hors fusible
Merci par avance pour votre aide à venir
- papitoy
- Date d’inscription : octobre 2018
Re: Panne frigo Engel MT45F-G3
Si tension il y a, c'est le moteur du compresseur qui est en panne, sinon c'est en amont que ça se passe, dans l'électronique de régulation.
Bon, après, je suis nul en électronique...
- terranobis
Ok, j’avais le droit à 2 questions con aujourd’hui et pas atteint mon quota
Justement je me le demande car novice sur ce style de panne et sur la marque Engel
et n'ayant aucune fiche technique ou tuto sur ce frigo je suis un peu perdu
Donc j'essaie de procéder par élimination
En premier en testant le compresseur (savoir si il est en état de fonctionnement)
Il n'y a que 2 fil et je ne sais pas comment faire pour connaitre le voltage afin d'essayer de le faire démarrer
Après cette étape si il ne démarre pas je me pencherais sur sa mise en sécurité par manque de gaz
Pour moi aucune question n'est con
- terranobis
J’avais entendu dire que certains frigo à compresseur qui étaient en panne repartaient après un séjour à l’envers puis à l’endroit après repos, attention, certains ont essayé
- Jojo74
- Date d’inscription : août 2010
- Localisation : Entre la France, l'Italie et la Suisse ... dans la vallée du bien décolleté.
- christian.styling
Donc le frigo, qui fonctionnait sur le Toy, a été déconnecté et reconnecté sur un nouveau 4x4.
Est-ce que le branchement a été fait EN DIRECT SUR LA BATTERIE ? ( avec un fusible de protection au plus près de la batterie. )
Est-ce que le branchement a été fait en utilisant un câble dont les caractéristiques ont été déterminées par la distance entre la batterie et le frigo ?
- christian.styling
Quand je l'ai déplacé tout à l'arrière il ne faisait plus de froid ...
Question de câble.
La plupart des frigos 4x4 ont une protection qui ouvre le circuit pour garantir le démarrage du 4x4.
Quand le frigo ''sent'' qu'il y a un soucis d'alimentation en 12v il coupe !
- christian.styling
