Clapet anti retour
math830
Clapet anti retour
Message par math830 »
Bonjour, quelqu'un pourrait me dire à quoi sert ce clapet anti retour qui est sur la
goulotte de remplissage d'essence?
H3Hummer
Re: Clapet anti retour
Message par H3Hummer »
:hein: quel model de Zuk tu as?
tuco 81
Message par tuco 81 »
ce n'est pas d'origine ça
on dirait plus un filtre :D
:hein: c'est pas la mise à l'air pour évacuer les gaz pendant le remplissage ?
math830
C’est un sj 413 de 1986 et c’est bien un clapet anti retour.
Il est derrière le cache qui protège la goulotte dans la benne
tuco 81
sur les versions carbu 1986 Il y a sur la ligne de retour d'essence (sortie pompe )un clapet nommé check valve
d'après le schéma il est proche de la durite de remplissage côté longeron, on voit sur le schéma qu'il y a bien un sens car la flèche est dans le sens du retour vers le réservoir
je pense qu'il est là pour éviter la remontée des vapeurs pour éviter du vapor lock
math830
Ok, merci pour l’info je vais en commander un qui fonctionne et le remettre à sa place
H3Hummer
tuco 81 a écrit : ven. sept. 01, 2023 8:11 pm sur les versions carbu 1986 Il y a sur la ligne de retour d'essence (sortie pompe )un clapet nommé check valve
ahhhh :clap: okkaiiii, j'en apprends tous les jours ;)
tuco 81
par contre ce clapet n'est pas présent sur tous les sams à carbu
uniquement ceux qui sont équipés d'un filtre à charbon
H3Hummer
donc sur les Sam de plus de 30 piges ;)
