Problème : Silent bloc suspension arrière à remonter - KZJ95
roussje
Message par roussje »
Bizarrement le bas de mon amortisseur arrière gauche s'est dévissé. C'est un Koni Raid.
Au moment de le refixer avec le nouveau boulon je me suis rendu compte que le centre métalique du silent bloc était sorti de son emplacement (ne me demandez pas comment cela s'est fait, c'était à mon insu :D ).
Comme on peut le voir sur cette photo :
- la flèche rouge montre la pièce acier centrale du silent bloc qui était restée sur le support et n'était donc pas sortie avec l'amortisseur.
- La flèche verte montre là où elle devrait retourner.
- La flèche bleue montre le support, où l'amortisseur sera refixé une fois le silent bloc remonté.
Mon problème est que je ne parviens pas à faire rentrer ce petit tuyau métallique au centre du silent bloc car l'effet magique du caoutchouc à fait qu'il a "regonflé" une fois que l'effet de contrainte de cette pièce à disparu, quand elle est partie.
Donc, la question du jour : pouvez-vous me dire comment la remettre?
J'ai déjà essayé mais sans succès... :malade:
Quel outil conviendrait pour faire cela?
lebjac
Re: Problème : Silent bloc suspension arrière à remonter - KZJ95
Message par lebjac »
A mon avis avec un peu de graisse silicone ou vaseline, après avoir poli au scotch brit la pièce métallique ça devrait rentrer. ;)
roussje
OK, merci du conseil, je vais réessayer.
PS: J'aurais dû mettre cette demande dans "pneumatique et suspension" car ce n'est pas typique de Toyota.
cedricfred
Message par cedricfred »
Démonte m'amortisseur et place le dans un étau avec un peu de graisse il va rentrer.
stefc
Message par stefc »
graisse et serre joint pour le rentrer en douceur, ou démontage et étau.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
roussje
cedricfred a écrit : lun. août 14, 2023 8:51 am Démonte m'amortisseur et place le dans un étau avec un peu de graisse il va rentrer.
Mon problème est là: j'ai voulu démonter l'amortisseur immédiatement et c'est à ce moment que je me suis rendu compte que la fixation du réservoir supplémentaire empêche l'accès à son écrou supérieur ! :malade:
Déjà qu'il n'est pas facile d'accès en temps normal, là il faut que je démonte le réservoir, quelques heures de travail en plus.
Du coup je vais détacher l'étau de là où il est depuis 20 ans, il prendra un peu l'air.
Dès que j'ai le temps je m'en occupe.
xavier13
Message par xavier13 »
Moi je sortirais le cahoutchouc, ca sera plus facile pour rentrer l' axe. Et ensuite tu remontes l' ensemble.
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
Sur ce genre de problème je mettrais du gras dans le caoutchouc je nettoierais la pièce métal, un serre joint, un qui tient l’entretoise et l’autre qui visse le serre joint et ça doit rentré c’est plus maniable qu’un étau.
roussje
C'est ce que j'ai déjà essayé, le serre joint. Mais hélas sa surface de contact est trop faible et ils se met chaque fois de travers.
La première étape sera de limer en oblique le bord d'entrée du "morceau de tuyau" métallique qu'il faut faire entrer dans le caoutchouc.
Car il me semble que c'est le premier millimètre le plus dur à faire. Après ce devrait être plus facile.
Merci à tous pour vos conseils! ;)
Je vous tiens au courant de l'évolution.
alip
Message par alip »
Salut Roussje
Tu peut aussi mettre au congèlateur le tube , normalement cela le fait réduire de taille .
Al...
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
