Compressions d'une range EFI 3,9
roule35
Date d’inscription : août 2017
4x4 : bmw
Message par roule35 »
Je remplace mon joint de collecteur d'admission, avant de tout remonter je mesure mes compressions, à froid donc, avec du matériel bon marché (chinois:):
13,5 à 14 ,5 bars sur la rampe de gauche (segmentation refaite il y a 10 ans environ, depuis, il a trés peu roulé) , 12 à 12,5 bars sur celle de droite . Entre les deux, j'ai bien rechargé ma batterie
Quelle conclusion en tirer : fuite joint de culasse droit ? je ne comprend pas cet écart entre les 2 culasses...
Real-time chat with sexy women. Private dating for adults only. https://secrelocal.com
Satamax
Grincheux des montagnes
Re: Compressions d'une range EFI 3,9
Message par Satamax »
Alors, deux choses.
D'une, est tu dans les tolérances du manuel ? Si oui, oublies, il n'y a pas de problèmes!
Si tu veux aller plus loin, tu mets un peu d'huile dans les cylindres concernés. Et tu vois si ta pression augmente. Si oui, segmentation; si non, réglage des soupapes.
Regardez ça!
roule35
4x4 : bmw
Merci ! *
Dans les deux cas, dépose des 2 culasses ;)
cedricfred
Message par cedricfred »
Ca ressemble à un joint de culasse d'épaisseur différente sur les deux culasses. Il a déjà été démonté d'un côté donc c'est plausible.
