CHEROKEE XJ-bruit d'air dans circuit freinage
fafoune
Message par fafoune »
Bjr
mon vieux cherok de 87 a des soucis de freinage. Au 1er coup de pédale, RAS, mais le 2nd ya plus grand chose. Puis a redevient ok dans les 30-60sec après...
Quand le moteur tourne, j’entends comme de une fuite d'air venant de la pédale de frein .(pshhhhhhhhh (je le fait bien non^^)? Et en gros quand je frein ca fait un pshit de camion.
Purge faite, mais rien change.
Ce symptome vous parle?
merci
Re: CHEROKEE XJ-bruit d'air dans circuit freinage
si c'est un diésel, y a une pompe à vide pour l'assistance au freinage - tout est OK de ce côté-là ?
famak
Message par famak »
Faut localiser le bruit sérieusement.
Tu peux avoir une fuite aux joints du mastervac. Un trou....
Sinon regarde l'arrivée de dépression dessus, et remonte jusqu'à la pompe.
Vivre et laisser vivre...
cedricfred
Message par cedricfred »
Si tu entends à la pédale je pense comme Famak à un joint HS sur le mastervac. A changer.
