Bougies prechauffage
zounours63
Message par zounours63 »
Hello à tous.
Pour comprendre...
Le dernier CT de la familiale a fait ressortir un code défaut pollution lié aux bougies de prechauffage.
Je sors du garage qui m'a fait un devis.
Il y a 3 bougies d'une même référence et la 4ème avec une référence différente.
Quelqu'un peut m'expliquer ? Je pensais naïvement que toutes seraient identiques :hein:
D'avance merci les pros de la mécanique.
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
lebjac
Re: Bougies prechauffage
Message par lebjac »
Défaut de pollution lié aux bougies de préchauffage......... :no:
zounours63
lebjac a écrit : mer. août 09, 2023 9:52 am Défaut de pollution lié aux bougies de préchauffage......... :no:
Code P0380
Suis curieux de l'explication
famak
Message par famak »
C'est un générique... Ça peut simplement être le temporisateur de préchauffage... Ou une sonde de température extérieure non connecté.
Mais je ne vois absolument pas le problème avec la pollution.
Vivre et laisser vivre...
zounours63
Et concernant les bougies? :D pourquoi 3+1 :hein:
xavier13
Message par xavier13 »
zounours63 a écrit : mer. août 09, 2023 7:02 pm Et concernant les bougies? :D pourquoi 3+1 :hein:
Sur les GR 6cyl, il y en a 3 d'une sorte et 3 d'une autre. C'est pour une histoire de post préchauffage.
zounours63
Longueur différente selon les emplacements et l'accès ?
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Oui , pour le GR il y a 3 bougies bien distinctes qui permettent une alimentation en série avec les 3 autres uniquement sur la phase de post-chauffage pour descendre la tension de moitié et les préserver sur la durée ...
Dans ton cas zounours ,voir si les 2 réf sont des équivalences ,si oui peut-être un proprio précédent radin qui a juste remplacé une bougie HS et laissé les autres "encore bonnes" en place ??
Ou un mécano lors d'un entretien qui n'a pas voulu forcer sur une récalcitrante pour éviter la casse et les emm*rdes ,et n'en a changé que 3 et laissé l'autre en place ? (et idem si bougie trop difficile d'accès :D )
Si la 4eme bougie a des caractéristiques différentes des 3 autres , ce devrait être spécifié sur la RTA , ou sur les sites de pièces détachées lorsqu'on commande un set de 4 ?
zounours63
exNISSAN a écrit : jeu. août 10, 2023 1:39 pm Oui , pour le GR il y a 3 bougies bien distinctes qui permettent une alimentation en série avec les 3 autres uniquement sur la phase de post-chauffage pour descendre la tension de moitié et les préserver sur la durée ...
j'ai acheté le véhicule neuf, donc ce sont les bougies d'origine et le devis a été établi par une concession de la marque
