Différence d'usure pneus AV et ARR. Pajero 3,2 DID
Modérateur : zounours63
- Olivier0981
- Date d’inscription : mai 2016
Je viens de plusieurs années de 4x4 "permanents" ( kangoo 4x4, plusieurs Subaru) sensibles aux différences d'usure des pneus AV et ARR.
Je m'intéresse désormais au Pajero 3,2 DiD de 2011.
J'ai bien compris qu'il pouvait y avoir une tolérance d'usure entre les pneus avant et ARR. (de combien ?)
En essayant un Paj' aujourd'hui, j'ai constaté une fente sur un flanc d'un pneu AV. J'imagine donc qu'il est est possible de ne changer que la paire du même essieu.
Il s'agit d'hankook A/T qui ont 15000 km.
Où est-il le plus judicieux de monter les 2 pneus neufs? A l'avant ou à l'arrière ?
Ou alors, compte tenu du kilométrage, il est conseillé de changer les 4 pneus?
J'aimerais votre avis là dessus.
Merci d'avance
Pajero 3,2 DiD long Instyle 200 cv - 230 000 km
Ex-SUBARU FORESTER SF5 2.0 GPL - 320 000 Km
Ex-SUBARU OUTBACK 2.5 GPL - 303 000 Km
- exNISSAN
Re: Différence d'usure pneus AV et ARR. Pajero 3,2 DID
Manque une donnée sur ta question , quel âge les pneus sur le Paj que tu vises ?
-> Perso s’il ont de la bouteille , ca fait d’office partie de la nego achat pour 4 neufs , car même avec seulement 15 mkm des pneus vieux et durcis n’auront pas la même adhérence
- christian.styling
On crabote le pont avant sur terre, sable, neige, des sols sans grande adhérence sur lesquels les pneus peuvent riper pour dissiper les tensions entre ponts.
Sur un 4x4 ''permanent'' on roule en 4x4 sur la route donc on épargne le différentiel central en ayant quatre pneus identiques en usure.
4x4 ou voiture deux roues motrices il est conseillé de monter les deux meilleurs des quatre pneus à l'arrière.
Dans le volant on ressent les infos concernant la motricité des pneus avant sur la route et on adapte notre façon de conduire, losqu'on ''sent'' que la route est glissante.
Si on met les pneus neufs devant on va avoir une conduite trop optimiste pour les capacités des vieux pneus montés derrière et on risque que le cul du véhicule dérape de façon inattendue.
- lebjac
Pour moi un 4x4 permanent c'est un 4x4 qui possède une BT permettant une motricité égale et permanente sur les ponts AR et AV lorsque l'adhérence des ponts AV et AR est identique , et possédant un différentiel central mécanique permettant de prendre les virages sans ripage du pont AV , et là, la liste est très très courte.
Les autres, la grande majorité, ne sont pas des 4x4 permanents.
L'exemple que tu donnes, le Kangoo, n'est pas un 4x4 permanent, la motricité du pont AR est conditionnée par la perte de la motricité du pont AV (patinage).
Peut importe le mode de transfert de la motricité que ce soit un coupleur oléo-mécanique ou électromécanique, que ce soit modulable (mode 4x2, auto, ou lock) ou non modulable (sans aucune intervention possible au TB).
A partir de là, si tu possèdes un de ses pseudos 4x4 dits intégrales, tu peux au pire monter des pneus d'usure différente légère, à condition de monter les pneus les moins usés sur le pont à motricité principale, en général le pont AV, c'est le cas du Kangoo. Le fait de monter les pneus les moins usés (le plus grand diamètre) sur le pont AV évitera au coupleur de pont AR d'être sollicité en permanence.
Je ne connais aucun de ces pseudos 4x4 intégrale qui ont le pont AR en motricité principale, mais peut-être que ça existe?
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
A ceci prêt que sur le Toy la répartition de la motricité est de 40/60% AV/ARlebjac a écrit : lun. août 07, 2023 7:47 am Pour moi un 4x4 permanent c'est un 4x4 qui possède une BT permettant une motricité égale et permanente sur les ponts AR et AV lorsque l'adhérence des ponts AV et AR est identique
- Olivier0981
Bonjour,exNISSAN a écrit : lun. août 07, 2023 6:49 am Salut ,
Les pneus ont tout juste un an.
- Olivier0981
Bonjour Christian,christian.styling a écrit : lun. août 07, 2023 7:39 am Sur un 4x4 ''enclenchable'' on roule en deux roues motrices sur sol adhérent puisqu'il n'y a pas de différentiel inter ponts.
Merci pour ces infos.
Je suis d'accord pour les cas où on crabote sur un sol meuble.
Mais, dans le cas du Pajero, il est possible de rouler sur bitume en mode 4x4 (diff central libre). J'aimerais savoir quelle est la tolérance concernant la différence d'usure Av/ARR dans ce cas de figure.
En d'autres termes, est-ce que je peux rouler avec des pneus ayant 15000 km de différences en mode 4x4 sur bitume ou est ce que je dois prévoir un remplacement des 4 boudins avec ce véhicule ?
- christian.styling
- lebjac
Toy LC à partir de la série 9.KDJ12577 a écrit : lun. août 07, 2023 8:14 amA ceci prêt que sur le Toy la répartition de la motricité est de 40/60% AV/ARlebjac a écrit : lun. août 07, 2023 7:47 am Pour moi un 4x4 permanent c'est un 4x4 qui possède une BT permettant une motricité égale et permanente sur les ponts AR et AV lorsque l'adhérence des ponts AV et AR est identique![]()
Pour moi le différentiel de la BT est un différentiel mécanique libre ou craboté ( pas de glissement limité), à partir de là expliques moi comment ont peut avec ce type de différentiel avoir une motricité ( puissance motrice) différente sur chaque pont?..
- snow lover
sur les Audi Quattro je sais que c'est 2 mm maxi de différence entre l'avant et l'arrière , en général il me semble que c'est 3 mm au grand maximum , à vérifier avec ce genre d'outils :Olivier0981 a écrit : lun. août 07, 2023 8:25 amBonjour Christian,christian.styling a écrit : lun. août 07, 2023 7:39 am Sur un 4x4 ''enclenchable'' on roule en deux roues motrices sur sol adhérent puisqu'il n'y a pas de différentiel inter ponts.
https://www.norauto.fr/p/controleur-de- ... 90685.html
puis => Santa Fé 2007 155 ch => Xtrail T30 2.5 l BVA de 2005 => Opel Antara 2.2 l 184 ch BVA de 2011 ( n'achetez jamais çà !! ) => actuel Suzuki Grand Vitara 2.4 l 169 ch , 130 000 kms
