Bougie chauffe
quatraplat
Date d’inscription : juillet 2022
Bougie chauffe
Message par quatraplat »
Bonjour, je continue à bricoler mon BJ
Ci-joint une photo pour faire les bougies de chauffe
Pouvez-vous me confirmer
J’enlève le petit boulon qui doit être du 10 du dessus.
J’enlève la petite plaque de métal qui doit être conducteur.
Ensuite c’est la bougie ?
Au Remontage y a-t-il un couple de serrage ou ça se fait à la clé normal ? Pouvez-vous me confirmer que j’ai tout bon
J’ai mis un petit peu de degrippant depuis 48 heures et ce week-end tranquille
Merci à tous
Re: Bougie chauffe
Yes
N'hésite pas à mettre un peu de graisse cuivrée au remontage sur le filetage
T'es de la famille à platplat ?
Oldcruiser
Re: Bougie chauffe
Message par Oldcruiser »
Pas de précaution particuliére, c'est de la mécanique simple.
Par contre, attention à la tension des bougies, surtout sur les moteurs 3B à préchauffe rapide.
BJ45 toit relevable alu
Hilux Revo 2016
quatraplat
Re: Bougie chauffe
Merci pour vos réponses
Quand tu dis attention à la tension
Faut débrancher la batterie ?
lebjac
Re: Bougie chauffe
Message par lebjac »
Surtout utilise la clé quivabien, si non bougie pétée = grosse galère. ;)
Douille 6 pans longue avec rallonge bien dans l'axe, pas de clé plate ou a oeuil tu risques de casser la bougie. :D
quatraplat
Re: Bougie chauffe
Ok merci
Pour l instant je continue le degrippant
skyfish
Re: Bougie chauffe
Message par skyfish »
quatraplat a écrit : sam. août 05, 2023 4:14 pm Merci pour vos réponses
non, enfin tu peux mais peu importe
il faut surtout vérifier la tension sous laquelle les bougies sont alimentées, savoir si elles fonctionnent en 6 ou 12v ou autre, ça change selon certaines autos, donc renseigne-toi pour mettre les nouvelles bougies adéquates :)
Oldcruiser
Re: Bougie chauffe
Le moteur 3B en 24 v des BJ42, 46 et 45 est équipé de bougies 14 v.
Modifié en dernier par Oldcruiser le sam. août 05, 2023 6:05 pm, modifié 1 fois.
Hilux Revo 2016
quatraplat
Re: Bougie chauffe
Ok merci
quatraplat
Re: Bougie chauffe
Le revendeur m a vendu les Beru GN043 a priori 11v !!!
