Voyant moteur au ralenti
jnf80
Message par jnf80 »
Salut ;)
Je cherche une piste pour un problème de voyant moteur qui s'allume sur le L200 lorsque le moteur tourne au ralenti sans rouler comme à un feu rouge ou à un stop.
Quand je démarre tout va bien, je roule mais dés que je m'arrête plus de 30 seconde moteur allumé le voyant moteur s'allume mais à part ca rien d'anormal pas de limitation de vitesse ou de régime.
Ca le fait depuis quelques semaine, j'ai cru au départ au filtre carburant encrassé mais je l'ai changé le WE dernier et c'est toujours pareil. (que je sois au Gazole ou HVB).
J'ai mis un coup de valise, rien de plus que je ce qu'il toujours eu.
Si quelqun à une idée je suis preneur.
Oooops!
Re: Voyant moteur au ralenti
Message par Oooops! »
je pense que tu l'aurais vu à la valise, mais à tout hasard (et je ne sais pas si ton véhicule est équipé de ces dispositifs):
- FAP +/- encrassé?
- sonde lambda en fin de vie?
On la r'fait, on la r'fait!
Oldcruiser
Message par Oldcruiser »
Pression d'huile ?
BJ45 toit relevable alu
Hilux Revo 2016
jnf80
Message par jnf80 »
Oooops! a écrit : jeu. août 03, 2023 12:28 pm Bonjour,
- FAP +/- encrassé?
Fap c'est sur je n'ai pas,
Sonde Lambda je suis presque sur qu'il n'y en n'a pas non plus
Oldcruiser a écrit : jeu. août 03, 2023 12:59 pm Pression d'huile ?
J'ai fais la vidange donc filtre neuf il y a 1 mois, il y aurait une astuce simplement pour vérifier la pression ?
lebjac
Message par lebjac »
Sans connaitre le véhicule, je dirais pareil. ;)
Quelle huile à la dernière vidange (norme ACEA)?
famak
Message par famak »
Pression d'huile... Pression d'air après Turbo... Début d'alternateur.
Vivre et laisser vivre...
jnf80
Message par jnf80 »
lebjac a écrit : jeu. août 03, 2023 3:36 pm
10W40 depuis toujours
famak a écrit : jeu. août 03, 2023 3:53 pm Pression d'huile... Pression d'air après Turbo... Début d'alternateur.
Je ferait attention à l'indication du voltage à l'arret
Oooops!
Euh, la pression d'huile, y'a pas un voyant spécifique pour ça? (différent du voyant générique "moteur")
lebjac
jnf80 a écrit : jeu. août 03, 2023 4:04 pm
Donc ce n'est pas un PB d'huile trop fluide.
Effectivement certains véhicules ont un voyant spécifique pression huile, est ce le cas pour celui ci? ;)
jnf80
Message par jnf80 »
Oooops! a écrit : jeu. août 03, 2023 10:47 pm Euh, la pression d'huile, y'a pas un voyant spécifique pour ça? (différent du voyant générique "moteur")
Maintenant que tu le dis il me semble bien qu'il y ai un voyant pour l'huile.
Hier soir ca ne l'a pas fait mais ce matin si, j'avais presque 14V niveau stable jusqu'à l'arrivée
