Remplacement joint collecteur admission Range EFI 3,9
roule35
Date d’inscription : août 2017
4x4 : bmw
Message par roule35 »
Je viens de retirer la rampe d'injection pour vérifier mes injecteurs (suspicion de fuite). J'en ai profité pour enlever le collecteur d'admission, le joint du collecteur est bien rouillé aussi j'hésite à le remplacer . La rouille vient peut être d'une fuite au niveau du thermostat. J'espère que ce n'est pas une fuite au niveau du joint de culasse...
Par ailleurs, j'ai remarqué que la surface du collecteur était très marquée par ce joint sur la partie arrière gauche (peut être un serrage trop fort ?) l'emprunte dans l'acier est vraiment importante et je crains une fuite, surtout si je monte un joint neuf...j'ai plutôt envie de laisser le joint en place après un bon nettoyage.
Vos avis seront les bienvenus.
Enfin j'ai retiré un des caches culbuteurs , et trouvé plein de corrosion à l'intérieur...sans doute due à la condensation, car ce range n'a pas roulé ou très peu durant une dizaine d'année. Que dois je faire : nettoyé en surface tout ce que je peux, ou tout démonter ?
Real-time chat with sexy women. Private dating for adults only. https://secrelocal.com
roule35
4x4 : bmw
Re: Remplacement joint collecteur admission Range EFI 3,9
J'ai trouvé cette petite pièce dans ma culasse de gauche , une idée d'où elle peut provenir ?
roussje
Message par roussje »
roule35 a écrit : sam. juil. 29, 2023 2:21 pm Bonjour,
Désolé de ne pas pouvoir t'aider.
J'ai juste remarqué que tu parles beaucoup de fuites sur ta voiture (injecteurs, thermostat, joint de culasse, collecteur...).
La réputation de cette marque serait donc fondée? :D :diable: :diable:
:sors:
cedricfred
Message par cedricfred »
roule35 a écrit : mar. août 01, 2023 7:36 pm J'ai trouvé cette petite pièce dans ma culasse de gauche , une idée d'où elle peut provenir ?
Ca ressemble à un pion de centrage de la culasse.
Il ne s'adapte pas dans un des trous du plan de joint ?
roule35
4x4 : bmw
Ou peut être le cache culbuteur ...je vérifie ce soir.
roule35
4x4 : bmw
C'était bien un pion sur le joint du CC...c'est le seul qui s'est détaché...heureusement.
roule35
4x4 : bmw
Avant de remplacer mon joint de collecteur, et pour m'assurer que les joints de culasse sont bons , je voulais faire une mesure des compressions.
N'y a t-il pas un risque de faire la manip avec le haut du moteur à moitié dépoilé ? je m'assurerai bien sûr de couper l'alimentation essence au relais et de débrancher la tête de distribution...et d'enlever mes chiffons de protection ;)
roule35
4x4 : bmw
le chantier...
