PANNE ESSUIE-GLACE SAMURAI
Suzuk 40
Message par Suzuk 40 »
***** TRANSFERT DE MESSAGE *****
LE 08.07.2023 :
J'ai un problème très pénible avec les essuie-glace (Je cherche depuis 1 semaine).
Les essuie-glace ne fonctionnent plus .... J'ai tout testé, tout contrôlé, RAS.
Quand le moteur est branché sur batterie externe, il fonctionne.
A l'intérieur, j'ai testé au multimètres les connections, le courant arrive. (le multimètres lit environ 8V).
J'ai d'ailleurs entendu le relais faire "clic clic" en touchant les bornes au multimètres, donc parfait.
Le fusible est bon et le lave-glace marche.
J'ai branché le moteur essuie-glace et j'ai ouvert le capot (a l'intérieur 3 petites broches en cuivre et en dessous, le disque a pignons qui fait office de piste de lecture). J'ai mis en route le commodo essuie-glace et j'ai testé au multimètres entre les broches en cuivre et le disque à pignon. Le multimètres affiche 8v. Cela signifie que le courant passe. mais le moteur ne tourne pas.
Néanmoins, quand je remonte tout, le moteur ne se met pas en route .... il est pas bloqué, donc je comprends plus là ....
J'ai également légèrement tordu les pattes vers le bas pour un meilleur contact.
Quelqu'un a une idée ??
Merci à tous pour vos retour.
LE 22.07.2023 :
J'ai continué à chercher sur ce problème.
J'ai fait un petit montage avec des fils. J'ai pris la borne + du connecteur du sam avec la borne + du connecteur du moteur essuie-glace. Idem avec la borne - (masse).
Voilà ce que je constate :
Quand je fais la masse moi même sur la carrosserie, le moteur essuie-glace marche ! OURA il n'y a pas de masse !
Par contre quand je branche mon fil de masse sur la borne - du connecteur du sam, le moteur ne marche pas. J'ai mis en marche le commodo sur toute les positions mais rien ne se passe ...
Dons là, la vis se resserre, puisque ça signifie que le problème viendrait peut-être du commodo ou du relai qui est sur le commodo.
Je ne sais pas s'il y a une autre pièce quelque part qui pourrait faire défaut (Style une connexion quelque part sous le tableau de bord ou un autre) .
A votre avis, avec ce constat, vous pensez que ça pourrait venir du commodo ou est-ce que mon montage ne veut rien dire ??
Merci :)
H3Hummer
Re: PANNE ESSUIE-GLACE SAMURAI
Message par H3Hummer »
Moi, je change le commodo , mais je peux me gourer :D
Suzuk 40
Il y a un moyen de tester le commodo avant de le changer inutilement ?
Et le probleme c'est que j'arrive pas a enlever le volant, il est grippé :lol: :lol:
tuco 81
Message par tuco 81 »
Suzuk 40 a écrit : dim. juil. 23, 2023 7:30 pm Il y a un moyen de tester le commodo avant de le changer inutilement ?
comment ça grippé ?
tu enlèves l'écrou central et tu tapotes avec une massette caoutchouc sur les bras du volant
il est monté sur des cannelures, avec le temps ça coince un peu, mais il doit venir
.manu 38
Message par .manu 38 »
Je ne comprends pas bien tes explications de branchements tu regarde si le courant sort du commodo si ça arrive au niveau du branchement
Du moteur c'est quand même pas commandé par la masse? Si ça marche moteur a la masse tu en tires une
Suzuk 40
Tuco 81 : Le volant ne vient pas, j'ai tout essayé, même avec un arrache moyeux, du WD 40 en masse, rien à faire, c'est comme si le volant était soudé sur le colonne.
Manu 38 : En gros, pour faire simple, j'ai connecté mon moteur au + et au - pour le faire fonctionner.
Le + vient du connecteur (Celui avec 4 broches, je me suis repiqué sur le broche +) et le -, c'est juste un fil sur la carrosserie. (Comme si le moteur était branché en direct sur la batterie). Dans ce cas précis, le commodo ne sert à rien.
Ce montage, c'était pour voir s'il n'y avait pas un problème de fil quelque part. C'est pour m'assurer qu'il y a bien du courant qui passe.
Quand je me repique sur la masse du connecteur, le moteur ne fonctionne plus.
En prenant la masse du connecteur, le circuit n'est plus en direct. Le circuit passe par le commodo. Donc soit le commodo est mort, soit le petit relais sur le commodo est mort. (C'est mon avis).
Pour vraiment être sur que c'est le commodo qui pose problème, je voulais savoir s'il y a une technique pour le tester.
Je vais faire des photos ce WE, ça sera plus clair.
tuco 81
Suzuk 40 a écrit : lun. juil. 24, 2023 10:06 pm Tuco 81 : Le volant ne vient pas, j'ai tout essayé, même avec un arrache moyeux, du WD 40 en masse, rien à faire, c'est comme si le volant était soudé sur le colonne.
alors seule solution sortir la disqueuse :diable:
tu vois les cannelures de ta colonne de direction au niveau du moyeu du volant ?
si tu as mis du WD40 essaie de nouveau dans quelques jours
Attention le pilotage est souvent fait par la masse, c'est le cas pour tous les capteurs pour les versions injections
la masse de référence est située sur le couvercle du calorstat
c'est d'ailleurs pour ça que l'on ne peut pas monter de phares led en direct commodo et qu'il faut passer par un relais séparé
pour le moteur d'essuie glace je ne sais pas :hein:
Suzuk 40
La masse de référence se situe sur le calorstat ????? :hein: :hein: :hein: :hein:
Alors sur le mien, le calorstat n'a aucune connexion avec la masse.
Elle est situé ou cette masse ?
tuco 81
Suzuk 40 a écrit : jeu. juil. 27, 2023 10:56 pm La masse de référence se situe sur le calorstat ????? :hein: :hein: :hein: :hein:
sur les injections seulement
sur 1 des deux boulons de la coupole du calorstat il y a une cosse avec au moins 2 fils noirs connectés
Suzuk 40
Ah d'accord, je vais regarder ça.
Petit détail, le miens est un injection, directement importé du Japon. Tout est écrit en japonais dessus, sauf le boitier fusible, c'est en anglais.
Je suis souvent confronté au problème que rien n'est pareil comme sur les samurai européens .... j'ai beaucoup de problèmes pour avoir des pièces hélas.
Donc à tout moment, cette histoire de masse sur le calorstat risque d'être ailleurs sur le mien :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
