Qui aurait les plans de l'outil SST 09521-25011 Toyota
Modérateurs : cedricfred, Pat
Mickvmax
SST 09521-25011 , pour se prendre sur les 4 boulons du moyeu support de flaque .
Faut il le fabriquer ?
Y a t’il une autre solution ?
Quelqu'un a t-il les cotes pour le fabriquer ?
Merci de votre aide.
Mick
- cedricfred
Re: Qui aurait les plans de l'outil SST 09521-25011 Toyota
- HJ61alex
l'une est percée pour se fixer aux 4 boulons du porte moyeux (donc tu dois pouvoir facilement en fabriquer une en mesurant)
l'autre se coince dans la presse, donc je dirai que le tube doit faire la longueur du plus petit demi arbre moins 10 cm environ?
dans tous les cas faudra bricoler un outils:
lui a fait ca avec un morceau d'un autre pont découpé
https://www.yotatech.com/forums/f116/re ... de-314564/
la ce ressemble plus a l outil d'origine:
LJ73 1988 vendu,
Mickvmax
Mieux c'est pas possible !
Amicalement
Mick
- HJ61alex
LJ73 1988 vendu,
