Monter en régime impossible kzj95
Modérateur : vincent sch
Hugo mommer
- Date d’inscription : juin 2023
Hier après avoir changer les deux pneus arrières je part heureux de pouvoir enfin profiter de mon toy
Mais là après 10 min de route , impossible de dépasser les 2000tr/min , le moteur s’étouffe et un voyant moteur orange apparaît, en voyant ça j’ai tout de suite lâcher l’accélérateur et repris les gaz sans dépasser les 2000tr/min et le voyant est partit
Je fais donc demis tour pour rentrer et je réitère l’opération et la même chose se passe , le moteur s’étouffe au dessus de 2000tr/min et le voyant apparaît et repart après avoir repris un régime doux
Je suis donc rentrer chez moi sans dépasser ce régime moteur et le véhicule fonctionnait bien
J’ai lu pleins de chose et je ne sais pas d’où ça peut venir , j’ai essayer de vous décrire le plus précisément possible mon cas , si quelqu’un a déjà eu le même problème ou as une idée d’où ça peut venir je suis preneur , merci !
- cedricfred
Re: Monter en régime impossible kzj95
Si c'est en fait un KDJ (D4D donc après 2000) je regarderais du côté de l'électrovanne de pompe à injection.
Hugo mommer
Oui c’est le moteur 1-kzte, je vais changer le filtre mercicedricfred a écrit : dim. juil. 16, 2023 7:31 am Si c'est bien un KZJ 95 je regarderais du côté du filtre à gasoil colmaté.
- cedricfred
Voir ici : https://www.planete4x4.com/t7846-pompe- ... sur-1kz-te
- lebjac
Mais il serait quand même intéressant de savoir quel voyant s'allume.
Si tu as le manuel du propriétaire toutes les fonctions des voyants sont détaillées, cela peut donner une bonne idée de la panne pour commencer la recherche.
Si tu n'as pas le manuel mets une photo du voyant allumé.
- eric def 90 300 dti
j'ai rencontré cela par 3 fois au cours au mon métier
- lebjac
Hugo mommer
Merci pour vos réponses
Hugo mommer
Le Manuel du propriétaire m’indique d’aller chez un concessionnaire Toyota, ça ne m’aide pas troplebjac a écrit : lun. juil. 17, 2023 8:39 am Je pense également à vérifier en premier l'alimentation carburant.
- lebjac
Carburant, air.
Carburant; mise à l'air libre réservoir, crépine, filtre, prise d'air, injection?.......
Air; durites, filtre, tuyauterie admission et EGR, turbo.
Si lors de l'accélération il fume noir voir très noir c'est une indication de mélange trop riche et donc de manque d'air.
