Def : retrait des bavettes AV
Modérateur : phil13
tmy38
Je voudrais retirer les bavettes AV pour changer leur support rongé par la rouille. Il y a 2 écrous qui tiennent la bavette dans le châssis. J'ai l'impression que ce sont des écrous aveugles et malheureusement, ils tournent dans le vide .... Une astuce pour les dévisser ??
Merci,
Tmy38
HiLux Trip1Fish 2.8L 204cv 2023 - 30000 Km.
- perju930
Re: Def : retrait des bavettes AV
je viens de changer les bavettes sur le mien. Effectivement j'avais déjà posé la question sur le forum pour savoir s'il y avait une méthode un "truc" pour arriver à les fixer après démontage.
Donc , le résultat est le suivant : c'est un insert qui se trouve coincé dans la poutre du châssis, pour démonter j'ai été obligé de prendre une disqueuse pour couper les deux vis qui fixent la bavette sur l'insert. Ensuite si l'insert est toujours plus ou moins coincé tu le fais sauter en tapant dessus et il sortira par l'intérieur.
Après il faut remettre un insert dans le trou de la traverse , pour ce faire j'ai utilisé une pince à insert ( j'en avais pas je l'ai commandé ici : https://www.manomano.fr/p/pince--rivete ... s-58287800 )
Ensuite il suffit de mettre une vis avec une rondelle frein et c'est tout bon.
tmy38
tmy38
