Def : Changement joint de goulote reservoir
tmy38
Message par tmy38 »
Le joint de goulotte était cuit, j'ai acheté la pièce mais je n'arrive pas à mettre correctement les lèvres du joint côté carrosserie.
Une Astuce ??
Le tuyau souple de remplissage est serré par un collier bizarre, pas possible de le dévisser avec un tourne vis ou une clé. Quel outil faut-il ?
Merci,
Tmy38
HiLux Trip1Fish 2.8L 204cv 2023 - 30000 Km.
unter
Re: Def : Changement joint de goulote reservoir
Message par unter »
salut pour avoir changer ce fameux joint, déjà après l avoir enlever bien nettoyer puis tu pousse la conduite vers l intérieur (vers le réservoir ) puis te prend ton joint et du savon liquide tu monte ton joint sur la partie métallique c est dire dans le trou de la carrosserie , tu mets aussi du savon liquide sur la goulotte et la tu pousse La goulotte ( ton flexible ) vers l extérieur en faisant bouger ton flexible et voila ps pour monter le joint laisse un peu au chaud par exemple au soleil cela sera plus facile pour le montage bon courage gilles
tmy38
Message par tmy38 »
Hello,
J'ai réussi à le changer mais, j'ai bien galéré.
Il faut ;
1) Démonter la route AR D, pour accéder aux colliers des durites (remplissage, air)
2) Desserrer le collier de durite de remplissage avec un petit tournevis plat
3) Débrancher la durite de mise à air
4) Mettre un peu d'huile sur les lèvres du joint
4) Agir sur le jeu de la goulotte pour mettre le joint en place .... c'est un travail de patience.
