Monte mixte ML350-w163
P!erre
Date d’inscription : mars 2012
Message par P!erre »
pour faire suite au sujet ouvert dans la rubrique de la marque,
viewtopic.php?t=194525
On m'a gentiment convié de poser ma question ici :)
Donc ... en résumé pour ceux qui auraient la flême d'aller lire le sujet initial :D
P!erre a écrit : dim. juin 25, 2023 10:22 pm ML 350 de fin 2004
Ce véhicule vient en remplacement de mon ex Hilux. Véhicule secondaire de loisir, balade, chasse, travaux, traîner la remorque ...
La monte d'origine est la suivante 255/60R17 106H, sur des jantes 8x17 ET52, si je ne dis pas de bêtises.
Voilà, je souhaiterais y monter quelque chose qui me permettrait de récupérer un peu de garde au sol.
En deuxième monte évidement, je conserve la monte d'origine pour le CT
En gros le max sans que cela frotte dans les arches, les coupelles et sans le réhausser, la hauteur de caisse est suffisante pour mes besoins de base, je ne fais pas dans l’extrême.
Sur le Hilux, j'avais du +5 niveau suspattes avec des 265/65R17 (monte d'origine) et cela me convenait très bien.
Profil de pneus cible, des AT, j'avais des BFG AT KO2, des Nokian Outpost AT me plairaient bien mais visiblement introuvables - (erratum on en trouve mais pas dans toutes les dimensions)
Merci .
Au plaisir,
Pierre
Subaru Forester SG9 2.5T 230ch BVA - Flexfuel
Mercedes ML 350 - W163 - 2004 - WDC1631571A505359 - Moteur 112.970
Jean_le_H
Date d’inscription : décembre 2018
Re: Monte mixte ML350-w163
Message par Jean_le_H »
Les BF sont jolies mais vachement chère.
J'ai actuellement des Hankook qui font bien le taf, a voir si dispo dans ta dimension
Land-Rover Discovery 200 tdi 1991, 1ère main
VW Touareg II 4Xmotion 2013
famak
Message par famak »
J'aime bien les dynapro rf10.
Vivre et laisser vivre...
H3Hummer
Message par H3Hummer »
dans ta taille 255/60R17 , FALKEN WILDPEAK AT3WA ! TOP Pneu
P!erre
merci pour vos réponses. Je prends note.
Reste un dernier point, l'interrogation initiale en fait, qu'est-ce que je peux passer comme taille de monte sans que cela frotte dans les ailes, passages de roues ... ?
Le tout en n'apportant aucune réhausse au ML. :hein:
Dans l'ordre de préférence:
DimensionDiamètreCirconférenceTolérance sur le diamètre
pneu d'origine255/60/17737.8 mm2317.87 mm±9.18 mm
nouveau pneu255/70/17788.8 mm2478.09 mm+51 mm HORS Tolérance
nouveau pneu265/70/17802.8 mm2522.07 mm+65 mm HORS Tolérance
nouveau pneu265/65/17776.3 mm2438.82 mm+38.5 mm HORS Tolérance
m249addict
Date d’inscription : juin 2023
Message par m249addict »
H3Hummer a écrit : mer. juin 28, 2023 9:46 pm dans ta taille 255/60R17 , FALKEN WILDPEAK AT3WA ! TOP Pneu
Ce sont ceux que je viens de monter sur mon Cherokee en 235 65 17. Je voulais des bfg all terrain mais hors de prix. Pour les falken, attention sur certains site la photo est différente du profil que tu recevras. Tu peux apercevoir le bon profil sur le site falken
P!erre
Bon les deux avants sont à changer, pris en charge par le vendeur qui me rembourse le montant.
Ça me laisse plus de latitude sur le choix de la monte mais je vais devoir accélérer mon choix …
Soit la taille d’origine 255/60R17, soit 265/70R17
Un AT qui se rapproche d’un BFg ou d’un Nokias Outpost
eric def 90 300 dti
voilà les montes sur ton ML
attention au changement de taille de pneu hors du tableau ci dessus
car cela touche tres rapidement
P!erre
Merci Éric.
Comme je le disais, j’ai un deuxième jeux de roues avec une monte d’origine route.
La ce sont des neiges, que je pensais pouvoir rouler un peu pour essayer mais les avants sont bien entamés.
L’idée est de me faire un set off-road donc si je peux récupérer un eu de garde au sol sans mettre spécialement une rehausse de suspension, cela m’arrange 😅
Sur tous les forums anglophones que j’ai parcouru ces dernières semaines, il semble convenu que 265/70R17 passe sur les jantes d’origines sans frottement avec le reste du véhicule stock.
En France, c’est plus compliqué pour trouver ce genre d’information…
eric def 90 300 dti
Oui en France ce 4x4 est un véhicule avec un roulage routier
Des qu'il y a un roulage piste loisir automatiquement il y a changement de la suspension et cela permet d'avoir des godasses en taille differente.
en 35 ans de métier j'ai fais juste 1 Ml en préparation pneu c'était pour une assistance du Dakar en véhicule Presse avec un kit de suspatte
Pour finir le 265/70r17 est un gros pneu (j'ai cet équipement) et sur un toy hilux il faut un kit pour passer la taille
Donc j'ai un gros doute pour ton véhicule surtout si avec les années la suspatte n'est plus dans les hauteurs d'origines.
et la difference au moyeux (32mm ) est trop important pour passer sans modif
