Réglage boîtier direction bj75
quatraplat
Date d’inscription : juillet 2022
Message par quatraplat »
Bonjour à tous
Ma direction est flou , toutes les rotules et autres sont neuves
Y a t il un réglage à faire au niveau du boîtier de direction
Est ce que les 265/75/16 amplifie la sensation de flotter ?
Le changement de l Amortisseur de direction par un renforcé peut il améliorer cette impression de flou ?
Merci 🙏
Pat
Re: Réglage boîtier direction bj75
Message par Pat »
Salut,
En effet au dessus du boitier, tu a un système vis/ecrou qui permet de rattraper le jeu d'usure à user avec modération.
Pour tes sensations, je pense que l'amorto ou la largeur des pneus n'ont que peu d'effet s'ils sont en bon état, par contre controles le jeu du flector sur la colonne de direction qui n'est pas éternel, ainsi que les réglages des pivots de trains avant.
Bon après, même neuf, la direction d'un BJ73 n'était pas d'une précision diabolique :D
quatraplat
Si quelqu’un a une photo de la vis à régler,
Je suis preneur, je crois qu’il faut faire ça Vehicule levé ?
HJ61alex
Message par HJ61alex »
La grosse vis en haut du boitier avec son ecrou de maintien...mais ne pas trop serrer sinon ca va tout finir d user...
https://www.casa-trotter.com/phpBB3/vie ... php?t=2017
Pour le reste, tes silents blocs de lames sont comment? Un jeu/flou de train avant peut venir de plein d endroits,
Demande a qqun de se mettre au volant, pendant qur tu est couché dessous pour observer ce qui ne suit pas le mouvement du renvoi de direction...?
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
quatraplat
Ok je vais faire ça avant de toucher à quoi que ce soit
HJ61alex
La un boitier de bj75 pour tout savoir ;)
https://www.lemondepourpassager.fr/le-b ... direction/
LJ73 1988 vendu,
quatraplat
C est super bien expliqué
lebjac
Message par lebjac »
De mémoire, il y 25 an, sur mon Hilux on pouvait également régler les débattement maxi gauche et droit, le but étant d'être en limite de débattement boitier avant de toucher les butées mécaniques, si non grincement assuré à fond de braquage, la graisse sur les butées mécaniques n'est qu'un "cache" mauvais réglage. ;)
stefc
Message par stefc »
ça, ça m'intéresse ...
comment on règle ces débattements maxi ?
merci
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
