panne électrique sur def td5 année 2000
Modérateur : phil13
grosse galère mon feux arrière droit ne fonctionne pas , le feux stop c est ok quand je branche la remorque tout fonctionne , je suis perdu , il faut vérifier quoi et comment un fusible mais lequel ? un relais ? je ne sais pas lesquels de plus pas repère sur le cache fusible , cela fais deux jours que je galère donc tous renseignements et documents sont les bienvenus vous remercie d avance gilles
- huron.01
Re: panne électrique sur def td5 année 2000
- sylvestre
Les feux de la remorque sont alimentés par la pin n⁰7 qui correspond au feu arrière gauche.
Le problème provient peut-être du circuit feu arrière droit entre le comodo au tableau de bord et l'arrivée au feu malade.
Si le feu avant droit fonctionne cela réduit la zone à vérifier.
bon démontage du feux ras donc cela peux provenir du câblage si j ai bien compris et donc vérifier ce câblage qui passe dans le châssis , houlà sinon comment voir pas doué pour l électrique , et tout ne vient pas d un fusible merci pour vos réponse gilles
- huron.01
J'ai oublié de te dire de contrôler le fusible qui correspond au feu arrière droit avant de tout regarder.
bon vérifier porte ampoule du feux ras ,
" vérifier fusible ras
donc quoi faire ?????? à toute fin utile recherche ref de l interrupteur des feux le petit levier près du volant et ou le trouver
merci d avance GILLES
ps si le fusible n a pas sauté cela pourrait être le câble d alimentation qui est coupé une astuce pour testé ou la masse mais comme cela fonctionne pour le feux stop ?????
- françois fou
c est a dire un problème de masse , sur la broche il y a trois fils pour alimenter l ampoule à deux filaments une pour le feux stop l autre feux pour le feu rouge arrière donc la masse serais brancher ou puisque sur le support il y a une masse commune, et que le feux stop fonctionne , quel trucs ces pannes électrique je vous remercie de votre aide a tous , suite au prochain numéro !!!! a plus gilles
suite et fin panne trouvé petites bêtes charmantes avait s fais un stock de noisette dans le chassis , et à coupé le câble d alimentation du feu donc la suite boucher le troue dans le chassis ou passe les câbles
