y61 Enlever pin Prise ODB 2
RiSkTu
4x4 : 16
Message par RiSkTu »
Salut les gars,
Sur un nissan y61 de 2004, la prise ODB 2 d'un ami est toute oxyder... :malade: :malade:
Comment enlever les pin's de cette satané prise pour les nettoyer comme il se doit ?
Il faut déverrouiller la prise ? par l’arrière?
Et sortir les pins par devant ou derrière ?
Ca me rend Fou..
Merci a vous
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
Oooops!
Re: y61 Enlever pin Prise ODB 2
Message par Oooops! »
Bonsoir,
c'est pas la réponse que tu attends, mais vu la difficulté et les "risques" de l'opération que tu veux faire, à tout hasard: as-tu essayé de passer plusieurs coups d'un bon(*) produit à contacts en bombe, en entrecoupant ces pulvérisations de l'insertion/désinsertion d'un connecteur mâle dans la prise?
(*) j'insiste sur la qualité, car certains produits sont comme des "drogues à accoutumance", càd qu'une fois qu'on a commencé à en utiliser, il faut en repasser régulièrement...
On la r'fait, on la r'fait!
RiSkTu
4x4 : 16
Oooops! a écrit : mar. mai 23, 2023 8:26 pm Bonsoir,
Bonsoir l'ami.
Merci pour ta réponse.
Oui j'ai bien insister avec du materiel venant du secteur de l'aviation.. Mini brossette et autre. ( pin par pin ... Et toujours ce vert de gris qui ressort..
Mais le vert de gris est remonter au niveau de jonction (fil/cuivre / cosse) , Je crains devoir ouvrir délicatement les pins. sectionnes les Milimetres de cable malade. puis re-piner ça proprement...
N'aimant pas trop l'a peu prés et la perte de voltage et de conductivité due a cette satané corrosion..
Soit je coupe et rachete une prise vierge.. soit je réussi a ouvrir proprement...
leviatan
Date d’inscription : mars 2023
Message par leviatan »
Salut,
Vue ce que tu racontes: Coupes et rachètes une prise, ce serra moins prise (hihi) de tête que de refaire tous les contacts. Sinon sur ce genre de prise c'est par l'arriere qu'ont sort les contacts, généralement il y a un ergo qui ressort au cul de la pin qui viens s'enquiller dans un fut du plastique prévus a cet effet. Il faut un tournevis de précision pour venir rabattre cet ergot. Bien vérifier que cet ergot ne c'est pas plier lors du démontage.
