Clés contact kzj90 1996
Modérateurs : cedricfred, Pat
bernard-odile
- Date d’inscription : mai 2023
Je viens de m'inscrire sur votre forum ( le robot y risque pas de trouver le mot ...) . Pas vu de rubrique présentation. Alors voilà
Mon fils vient d'acheter un kzj90 de 1996 . Il possède ( dans l'ordre)
1 kzj70
1 isuzu dmax pick-up( qu'il va bientôt vendre car plus d'utilité)
1 lj70
Et donc le kzj90
Pour faire simple , il casse , je repare. Non je plaisante .
Sur le lj il a refait pas mal de chose ( châssis troué, bas de caisse .... ) il est pas en très bon état mais celui là il est dédié à une utilisation, comment dirais je ......... tout terrain
Le kzj 70 il souhaite le garder en meilleur état possible ( c'est pour ça qu'il a acheté le lj )
Et le 90 va remplacer le isuzu dmax
Il vient de faire pas mal de remise en état sur le 90 ( trous châssis, bas de caisse , frein arrière) reste encore des choses ( silencieux bloc divers ....etc ) mais on va le faire après le contrôle pour qu'il puisse faire la carte grise.
Petite question sur les clés. Il n'a qu'une seule clé noire avec une télécommande à côté
J'ai vu qq part qu'il y a 3 clés. Est-ce que c'est la clé 1 qu'il a ?
Y a-t-il un antidemmarage et donc une puce dans cette clé
La télécommande ne fonctionne pas ( même après changement pile ) resynchronisation ?
Après avoir débranché la batterie , par moments lez warning clignotent ?
Puis je avoir une confirmation de ces 3 clés ( photos de vos clés)
Voilà. Merci d'avance et je poserai ensuite qq questions en fonction des réponses
- perju930
Re: Clés contact kzj90 2006
Deux questions ...la clé actuelle permet, je suppose, de mettre le véhicule en marche ?
La télécommande ne sert que pour fermer et ouvrir ?
bernard-odile
Est ce que y a une puce dans la clé ? Est ce que lantidemarrage a pu être supprimé ?
La télécommande ne fait rien ( le voyant s'allume mais rien ne se passe )
mamkzj95
Les kzj 90 (3 portes) et kzj 95 (5 portes) ont 125cv
Les kdj 90 (3 portes) et kdj 95 (5 portes) ont 163cv ( common rail )
Les kzj et les kdj ont les mêmes carrosseries à part quelques détails : pare-chocs de la même teinte que la voiture pour les kdj , jantes alu à 3 branches pour les kdj ( jantes à 5 branches pour les kzj ).
Pour la clé : c'est la même clé qui ouvre les portes à distance et qui sert pour démarrer.
mamkzj95 : kdj95BA + kdj150BA
bernard-odile
Re: Clés contact kzj90 1996
C'est bien un kzj90 moteur 1kzte de 1996 . Je m'avait gouré.
J'ai pas de livret utilisateur pour voir cette histoire de clé et de voyant.
- perju930
La clé a des boutons de télécommande ou pas ?
Il peut y avoir plusieurs versions, surtout si c'est un véhicule d'importation. Si clé sans boutons + télécommande, c'est une clé avec puce de démarrage insérée et la télécommande sert pour l'ouverture des portes.
Si clé avec boutons ...la télécommande ne sert à rien ou alors pour une clé de secours pas équipée de télécommande.
Quoi qu'il en soit, il n'y a pas ( contrairement aux dires de certains spécialistes Toyota ) de première clé et de copie ...tu peux avec ta clé actuelle ( si elle fait démarrer correctement le véhicule) faire une copie de celle-ci chez un spécialiste des clés , ils ont un logiciel qui "copie" le programme de la clé d'origine et ensuite le "charge" sur une puce insérée dans la copie de clé et ça marche sans problème.
Par contre ils ne sont pas équipés pour faire des copies de la télécommande .
bernard-odile
Cle sans bouton mais elle ressemble à une clé normale ( ce que je veut dire c'est qu'elle a pas l'air d'avoir qq chose dedans , tout semble moulé ) il peut y avoir une puce dedans ?
Je demande à mon fils de faire qq photos demain
La télécommande à 2 bouton et à bien le logo toyota.
Merci a tous pour votre aide
Édit. Et la télécommande y a une astuce de synchronisation ?
Les clignotant qui marchent de temps à autre ? Le voyant fixe ou clignotant ? Une explication ( sur le livret entretien ? )
- perju930
La clé de mon rav4 de 1999 est déjà comme ça, j'ai d'ailleurs fait faire un double, avec puce amovible , dernièrement par un "artisan "qui travaille dans son camion sur une place de supermarché...
Pour la télécommande il faut voir avec Toyota, eux seuls peuvent intervenir pour la réinitialiser.
bernard-odile
Et le voyant rouge , ca te dit qq chose ?
lié au clignotement des warnings de temps en temps ? ( pendant une 20 aine de secondes ( au moins ))
- perju930
