Avis antenne CIBI président. Virginia
Modérateur : commando ricard
RiSkTu
4x4 : 16
Message par RiSkTu »
Bonjour a tous...
Quelqu'un a un retour dessus ??
On s'approche d'un truc ( pratique), pour un usage en convoie ou Petite Rando...
Ca a le merite, a défaut de forcément être moins (efficace)... de se plier si ca rencontre une branche , ou une mouette ^^
Antenne rabatable president New Virginiahttps://president-electronics.fr/Antenn ... w-Virginia
Un début de compromit ??
Pour moi, l' utilisateur du dimanche ? :D
Z'en pensez quoi ..?
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
roger78
Date d’inscription : mai 2009
Re: Avis antenne CIBI président. Vieginia
Message par roger78 »
Hello,
Et bien, quoi en penser de cette antenne. :hein:
Pour ceux qui module régulièrement, ils diront que c'est à oublier.
C'est une antenne pré-réglé (donc aucun réglage dessus), mais à condition qu'elle soit mise sur un bon plan de masse.
Je crois avoir vu dernièrement une personne qui en avait une et qui avait un ROS au dessus de 1.5. C'est encore tolérable.
Perso, je fais en sorte d'avoir max 1.2 sur mes antennes, au dessus, je n'utilise pas l'antenne. C'est mon coté perfection qui ressort :D
Donc, si c'est juste pour être en contact avec la voiture de devant ou derrière lors d'un convoi, ça devrait aller, à condition de ne pas avoir trop de kms entre vous deux.
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
Pibou
Message par Pibou »
Bonsoir,
Pour pas cher on peut trouver une large base magnétique avec une antenne souple réglable.
Ca ne bouge pas, ni sur autoroute ni sous les branches, et ça fonctionne parfaitement.
Il faudrait que j'entame des recherches mais il me semble avoir payé l'ensemble un trentaine d'euros.
didi
Message par didi »
l'embase de l'antenne que tu montres me semble un peu petite pour résister au vent fort et aux petites branches. Les grosses branches, y'a que les fixes qui résistent.
Moi j'ai ça https://www.crtfrance.com/fr/antennes-p ... me-pl.html avec une grosse embase magnétique de 125mm https://www.crtfrance.com/fr/85-pieds-magnetiques
j'ai eu la chance de tomber sur un bon modèle d'occasion.
J'ai ça depuis 1812, et ça fonctionne encore très bien. De plus elle est orientable pour te faciliter la vie. ;)
il y a deux choses à bien prendre au sérieux pour la cibi, c'est la masse du poste et l'antenne.
roger78
Re: Avis antenne CIBI président. Virginia
Je pense que l'embase magnétique est en rapport avec l'antenne.
Celle ci ne fait que 50 cm, donc pas besoin de beaucoup.
L'inconvénient, c'est un style d'embase/antenne bien particulier.
Tu ne peux pas faire comme avec les autres antennes, c'est à dire de les mettre sur une autre embases si besoin.
Perso, sur le push, j'ai opter pour une embase à perçage (type ML) Président LS-04
Ensuite, j'ai aussi un adaptateur ML / DV
Comme ça, au grès des envies, je peux mettre tous type d'antenne avec ses 2 types d'embases.
Par exemple, actuellement, le push est équipé avec la Président Iowa, afin d'avoir une petit hauteur pour pouvoir entrer dans les parkings souterrains.
Sinon, Je lui met aussi bien la HN90, ML145, WA27, Pensylvania.
vauban.59
Message par vauban.59 »
Pour les pros, les antennes sans plan de masse ça vaut quoi?
Par exemple :
https://www.folienumerique.fr/antennes_ ... re.htm#des
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
roger78
Jamais eu et utilisé, donc je ne peux pas en dire du bien ou du mal.
Mais de ce que j'ai pu lire à droite ou à gauche, j'ai l'impression que les personnes qui avait installé une antenne sans plan de masse Sirio GL27, n'avait pas l'air enthousiaste de cette antenne, et avait préférer en changer pour une antenne marine de type Sirio Cruiser 2000.
RiSkTu
4x4 : 16
Merci a tous pour vos retours.
En conclusion, c'est bien pour du convoie civil en ballade quoi..
Mais les antennes marines , ne sont pas réglable non ? j'ai une petite barque et mon antenne est d'environ 1.60 en sorte de pvc...
Pour en revenir a cette petite antenne, bien su'étant magnétique, la masse ne peut se faire a cause de la peinture et du vernis.. Donc devrons nous relier un petit fil au chassis *, ?
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
onekill a écrit : mer. avr. 26, 2023 2:38 am Pour en revenir a cette petite antenne, bien su'étant magnétique, la masse ne peut se faire a cause de la peinture et du vernis.. Donc devrons nous relier un petit fil au chassis *, ?
J'ai une antenne magnétique sur mon capot et la masse se fait très bien :devil: j'ai laissé la peinture et le vernis :diable:
didi
Message par didi »
Roger me corrigera certainement, mais la masse de l'antenne magnétique se fait sans doute par la masse du poste, vu que normalement ils sont tous les deux liés :)
