fuite liquide de refroidissement
Modérateur : valJeep
huts
Date d’inscription : avril 2023
Message par huts »
Tout d'abord bonjour tout le monde,
Je n'ai pas trouvé le sujet "présentation" donc,
Je suis l'heureux propriétaire d'une Jeep Cherokee KK 2009 3,7l V6
je me suis aperçu d'une micro fuite de liquide visible par une trace de projection qui suit l'axe des poulies accessoires côté moteur.
Cela se provoque quand j'appuie franchement sur la pédale d'accélérateur.
Ayant vu que le bouchon de radiateur fuyait, et pensant que ça venait de là par ruissellement, je l'ai changé, et rebelote !
en regardant du haut et du bas je vois tout sec au niveau de la pompe à eau,
Un collègue m'a conseillé de mettre un produit "anti fuite" , je perds à peu près 2cm de hauteur dans le vase après avoir fait 2 fois 500km,
sinon au quotidien ( 5 à 10km tous les 2 jours) c'est trop faible pour quantifier
Merci par avance pour toute aide !
eric def 90 300 dti
Re: fuite liquide de refroidissement
Anti fuite a une tendance a te bouffer les pompes a huile et augmenter les effets cavitations autour sur la pompe
si le produit était parfait il serait en origine pour diminuer certains SAV
huts
Message par huts »
ok merci pour l'info, donc retour à la case départ.....
buzzmike
Date d’inscription : septembre 2016
Message par buzzmike »
Dans le titre, tu parle de liquide de refroidissement mais le bouchon de radiateur que tu montre en photo 2 c'est en fait un bouchon d'huile moteur, comme indiqué dessus... Est-tu sur du type de liquide qui s'écoule sur ou par l'axe des ou de la poulie?
Nissan d21 kingcab td25 93' siège de civic aerodeck 94' fermeture centralisée démarrage bouton vitre électrique rétros électriques
huts
Message par huts »
En fait la photo montre les projections sur le carénage de filtre à air, cela suit cet axe, aussi sous le capot
CharonneFR
Message par CharonneFR »
Je dois bigler, parce que là, sur ta première photo, je vois rien en terme de trace... :D
Mais si projection tu as, je serai plutôt tenté de guetter côté pompe a eau (joint) soit côté Thermostat...
J'ai les vu éclaté dans les ListingParts sur mon site que tu retrouve en signature... Ça pourras t'aider a y voir plus clair
huts
Message par huts »
merci beaucoup pour l'info !
pour la première photo les projections sont sur le galet, côté moteur, c'est ça qui projette apparemment
buzzmike
Du coup, si je comprend bien, la fuite s'écoulerais sur ce galet qui projeterais du liquide partout... Cette pompe, c'est bien le compresseur de clim? Alors ce ne serait pas cela qui fuit au niveau de l'axe de la poulie?
huts
Message par huts »
excuse mon piètre niveau mécanique, mais le compresseur de clim a du liquide de refroidissement dedans ? Car avant de sécher les projections sont bien rose, c'est du liquide de refroidissement,
skyfish
Message par skyfish »
le fluide dans la clim est gazeux, pas liquide, pas rose
ça doit donc bien être du ldr
il y en a dans la pompe à eau, le radiateur, les durites, le moteur; faut que tu fasses le tour de tout ça, peut-être au niveau de la fuite les traces seraient plus importantes, quoique
as-tu vérifier coté pompe à eau et le joint spi?
