Coup de main électricité svp
Kurios
Message par Kurios »
Dites les ceux qui savent.
Je suis en train d’aménager un fourgon et j’ai quelques interrogations sur le montage électrique
Je vais avoir:
Un panneau solaire 300w
Un MPPT qui va avec
Une batterie lithium 200amp/h
Un chargeur 220v dédié
Un régulateur de charge
Un truc intelligent qui surveille la batterie
Un chargeur dc/dc12v (moteur euro6) (ça se coupe automatiquement quand le moteur est arrêté ce truc ou il faut rajouter un coupleur séparateur ?)
Un onduleur pur sinus 2000w
Une prise alimentation 230v secteur
Un régulateur 12v
Un tableau 220 avec un 30 mili ( mais je sais pas si ça va servir à quelque chose sans terre)
Les appareils
Chauffe eau ( échangeur de chaleur moteur plus résistance 1250w/220v)
Ventilo maxxfan
Frigo
Éclairage
Chauffage type air top
En gros je sais à peu près comment monter tout ça sauf
La taille et l’emplacement des fusibles entre autre pour le PS?
Si il y a un truc à intercaler sur le circuit 220 pour basculer automatiquement quand on branche sur le secteur pour pas niquer l’onduleur ?
Est ce que le chargeur 220 peut rester à demeure sur la batterie ?
Merci pour les futures réponses
famak
Re: Coup de main électricité svp
Message par famak »
Normalement, tu as un fusible dans le boîtier sous le panneau solaire.
Le régulateur fera disjoncteurs, mais j'ai mis un fusible sur la ligne pour pour pouvoir débrancher la batterie sans avoir a jouer avec. La tête de vis du régulateur. ( Le panne doit être débranché avant de déconnecter la batterie.)
Le chargeur peut rester sur la batterie. C'est ce que je pratique.
Vivre et laisser vivre...
romainletu
Message par romainletu »
Vache t’as pas peur que ça fasse usine à gaz? En cas de pépin, pour arriver à diagnostiquer la panne! :roll:
eric def 90 300 dti
Sacré installation
Il manque une chose tu vas avoir quoi comme consommateur ? et tu vas faire quoi avec ton véhicule ?
Sinon il y a une marque qui est un gage de technique et sécurité Victron
https://www.victronenergy.fr/
Pour info sur la future remorque TT j'ai demander un branchement 220v en direct alimentation si en camping ou en dans le garage.... Mais pas de convertisseur 12/220v car j'ai pas vraiment de matos en 220v ..... Douche/eau chaude au gaz ou en échangeur sur le véhicule...Eclairage en Led.... gazinière ou plaque induction (si en branchement direct 220v au camping) etc...
Donc je pense qu'il faut partir avec ta future liste d'équipement électrique
https://lemondedetikal.com/fr/simulateur-electrique/
le chargeur DC/DC en Euro6 se coupe automatiquement quand il y a plus de charge moteur ...
famak
Message par famak »
En 220v, j'ai les batteries pour la deboulonneuse, et la tronçonneuse..
Ça peut être utile. ;)
