Problème déclenchement ventilateur refroidissement moteur suite remplacement pompe epic par pompe mécanique sur qui samo
Gonthier herve
Date d’inscription : janvier 2023
Message par Gonthier herve »
Bonjour à tous
Je rencontre un souci avec le ventilateur refroidissement moteur sur mon suce qui samurai motorisation Renault, j'ai remplacé la pompe epic par une pompe mécanique, il a donc fallu que j'installe un manchon avec une sonde de déclenchement du ventilateur, le véhicule monte en température normalement la sonde déclenche bien le ventilateur mais une fois le ventilateur déclenché moteur au ralenti le ventilateur au bout de 15 minutes ne se coupe toujours pas malgré que la température moteur est bien redescendu au niveau du tableau de bord, j'ai vérifié avec un testeur la sonde est toujours passante donc normal qu'elle ne se coupe pas, j'avoue que je ne sais pas quoi faire qu'en pensez-vous merci de vos retours
Cordialement
le fou furieux
Maieutikos
Re: Problème déclenchement ventilateur refroidissement moteur suite remplacement pompe epic par pompe mécanique sur qui
Message par le fou furieux »
quelle est la plage de temp de ta sonde ? peut etre est tu trop bas en arret de déclenchement ? quelle est la plage de la sonde d'origine ?
alexsam
Message par alexsam »
pour moi c'est la sonde qui est HS si elle reste collée...
