Problème déclenchement ventilateur refroidissement moteur suite remplacement pompe epic par pompe mécanique sur qui samo
Modérateur : romainletu
Gonthier herve
- Date d’inscription : janvier 2023
Je rencontre un problème avec la coupure du ventilateur refroidissement moteur sur mon Suzuki samurai motorisation Renault suite au remplacement de la pompe epic par une pompe mécanique j'ai donc modifié le déclenchement du ventilateur via une sonde HT sur un site spécialisé, le ventilateur se déclenche bien mais moteur au ralenti au bout de 15 minutes le ventilateur n'est toujours pas coupé malgré la température qui est bien redescendu je pense que le problème vient du manchon alu qui garde une très forte température et qu'il a diffuse sur la sonde qu'en pensez-vous je suis un petit peu coincé
Cordialement
- ToyoDzo
- Date d’inscription : décembre 2009
Re: Problème déclenchement ventilateur refroidissement moteur suite remplacement pompe epic par pompe mécanique sur qui
Je ne connais pas la réponse à ta question.
J’ai déplacé ton post dans la section Suzuki.
Il y a des spécialistes là-bas.
Peut-être trouveras-tu réponse à ton problème.
La secrétaire du forum : ToyoDzo
Monique
Tu as éssayé de rouler pour voir si il s'éteignait?
woodbike
- Date d’inscription : janvier 2021
C'est peut-être l'hystérésis de ton capteur qui est trop grand ?
Sur certain capteurs on peut le régler.
Aurelien14
- Date d’inscription : février 2023
