insonnoriser un frontera A
Modérateur : této
enduriste51400
Date d’inscription : octobre 2013
Message par enduriste51400 »
salut les frontistes, pensez vous qu'il est possible d'insonoriser un peu un frontera A? moi c'est un 2,8. je pensais mettre une plaque isolé un peu comme les vehicules recent.
famak
Re: insonnoriser un frontera A
Message par famak »
A part débrancher le Neiman.... :hein:
:elan:
Vivre et laisser vivre...
Voila74000
Date d’inscription : octobre 2022
Message par Voila74000 »
Salut à toi
Alors je doute que tu arrives à retirer entièrement le bruit de tracteur de notre beau 2.8
@Peter18360 m’a dit que le joint sous le levier de vitesse pouvait être mal placé et donc accentue fortement le bruit qui vient du dessous, vérifie voir en te glissant sous le véhicule ou en tombant la console centrale. Sur le lien il est mal enboité (faut que je m’en occupe d’ailleurs #procrastination)
Je compte refaire un peu d’insonorisations (ça va pas tout retirer mais ca pourra pas être pire que d’origine, après ne pense pas retirer 20db).
  • Entrée de gamme tu peux prendre de la mousse isolante générique pour voitures (c'est un mix mousse et couche alu bien souvent), par exemple : Choix N°1 et Choix N°2
  • Au dessus tu as des produits spécialisés chez Noico ou chez ArmaCell (ArmaConfort / ArmaFlex ) pour ne pas les citer.
  • Dans la majorité des cas fonctionne avec plusieurs couches (Chez Noici par exemple, tu superpose plusieurs couches 1 couche métallique alu, 1 une couche caoutchouc puis une autre couche spécifique en caoutchouc.
Tu peux à mon avis aussi mettre de l’antigravillons au niveau des passages de roues avant ou sous le châssis (j’ai cru comprendre que ça avait un côté insonorisant).
Le compartiment moteur doit pouvoir s’insonoriser côté passager et qui sait p-e aussi côté moteur ?
Après tu sais que ta pneumatique y joue pour beaucoup (entre des pneus usés ou neuf / pneus 4x4 ou pneus route)
Voici quelques ressources que j’ai consulté il y a quelques semaine à ce sujet chez les confrères Frontistes Russes (Drive.ru).
- Insonorisation Sol: https://www.drive2.ru/l/637245879329227947/
- Insonorisation Portes: https://www.drive2.ru/l/626926412946737552/
Tiens nous au jus 😉😉
OPEL Frontera A 2.8 TDI (Millésime de 1996)
"🏔️ Près des marmottes loin des blaireaux"
enduriste51400
Merci pour ta réponse precise je vais regarder a ça 😉
Jean_le_H
Date d’inscription : décembre 2018
Message par Jean_le_H »
t'attend pas des miracles mais le jeux en vaut la chandelle avec les plaques d’insonorisant a collé style goudron/alu
Land-Rover Discovery 200 tdi 1991, 1ère main
VW Touareg II 4Xmotion 2013
