Changement rotule axiale
Saynsan
Date d’inscription : avril 2014
Message par Saynsan »
Je sollicite vos compétences après avoir regardé notamment la video de Tristan sur le changement de rotule axiale.
Je dois changer celle de l'avant droite sur mon xtrail T31, mais impossible d'obtenir la taille de la rotule axiale, notamment pour avoir le bon outil.
En parlant d'outil, j'ai le choix entre ça: https://www.clas.com/fr/monte-demonte-b ... -9175.html (c'est pas de la pub, juste pour illustrer) ou ça: https://www.millmatpro.com/extracteur-d ... 660015.htm
C'est absolument pas le même prix, mais je pense que c'est pas non plus la même facilité d'utilisation ... Vous me direz, quoiqu'il en soit ce sera toujours moins cher que le garage :o:
Est-ce que vous avez un avis sur la question ?
D'ailleurs après changement et préréglage à la main avant géométrie pro, combien de km peut-on rouler sans que cela ait une incidence sur les pneumatiques prononcée ?
Pour les colliers de serrage sur les soufflets, plutôt cliquet ou plutôt vis ? D'ailleurs je connais pas non plus le diamètre à utiliser, c'est la misère la doc sur xtrail :ouin:
Merci à tous.
Bonne journée.
X Trail T31-2 2.0dci FWD LE
famak
Re: Changement rotule axiale
Message par famak »
Moi, je fais avec le premier lien, et ça va très bien.
Et Parra au Lazer avec le système gt2i
Vivre et laisser vivre...
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Hello,
Tu as la ref de la rotule axiale que je vois a quoi ca ressemble?
Edit : c est ca? Rotule inferieure? J ai un doute parce que quand on tape rotule axiale ca parle de rotule de direction dsl
FWD ? Ca veut dire quoi :hein: c est F de Four ou F de Front?
Lui il change tout le bras avec rotule et silent bloc deja monté...si ca t evites d acheter un outil?
LJ73 1988 vendu,
famak
Message par famak »
C'est celle qui sort de la crémaillère de direction.
HJ61alex
Bon ben j ai tout faux, ok :( alors c'est bielette et rotule? :hein:
Modifié en dernier par HJ61alex le mar. févr. 21, 2023 9:28 am, modifié 1 fois.
LJ73 1988 vendu,
Saynsan
Hello,
Alors FWD c'est pour Four Wheel Drive, en gros argument commercial pour dire qu'il y a une transmission 4x4 ^^
Et oui c'est pas la bonne pièce sur ta première video :)
Maintenant je pars à la recherche du matériel nécessaire en esperant ne pas tomber sur une dimension de rotule "alacon"
HJ61alex
attend je comprends encore moins :D
donc ce sont les "front lower ball joint" du triangle avant...?
si oui je comprends pas les outils montrés sur tes liens qui eux sont bien pour les bielettes de direction? ni le fait de devoir refaire une géométrie :hein:
:hein:
un coffret comme ca:
LJ73 1988 vendu,
Saynsan
Lol
Ta seconde video avec le Qashqai est la bonne.
Je dois changer la rotule qui est connectée à la crémaillère de direction car elle a du jeu, donc usure anormale des pneus.
La grosse blague c'est qu'un premier garage m'a fait un devis à 400€ :o:
A ce tarif tu as vite fait d'amortir le matériel.
Et derrière faut que je refasse la géométrie
HJ61alex
punaise je sais meme plus lire...bon ben comme ca tu sauras faire la rotule du triangle aussi :D
ok donc bielette de direction et rotule
ca a pas l'air monstrueux a changer...pis une vraie bonne geométrie avant + arrière ...sur le T30 ca avait bien changé son comportement...
LJ73 1988 vendu,
famak
Message par famak »
Chaque embouts pour rotules à un fonctionnement prévu entre deux diamètre. Normalement, ça se croise et il n'y a pas de soucis.
Mais tu devrais regarder sous ton soufflet, car certains véhicule ont les axial avec emprunte pour une clé plate.
