Problème alimentation ventilateur chauffage sur Sam 413
Modérateur : romainletu
Je suis en train de remettre en forme un Samurai Santana de 1990 et je bloque sur le ventilateur chauffage...
Il ne fonctionnait pas et j'ai vérifié que le courant arrivait bien jusqu'à la prise de connexion à l'interrupteur 3 positions au niveau de l'autoradio. Mais en voulant le tester en direct, j'ai dû créer un court-jus car maintenant, je n'ai plus de courant à la prise derrière l'autoradio Rolling Eyes
N'ayant pas le couvercle de la boîte à fusibles, je ne connais pas le fusible correspondant mais après vérification, ils semblent tous bons. Le problème doit donc venir de plus loin : y a t il d'autres fusibles au niveau du moteur et si oui, où car je ne trouve rien.
J'ai un truc qui ressemble à un relais juste après le plus de la batterie mais comme tout le reste fonctionne, je me dis que ça doit venir d'ailleurs.
Donc, question d'où vient l'alimentation de la prise qui va à l'interrupteur du ventilateur de chauffage et éventuellement le n° où l'emplacement du fusible dédié dans la boîte à fusibles (introuvable dans la revue technique...).
Merci d'avance de votre aide !
- H3Hummer
Re: Problème alimentation ventilateur chauffage sur Sam 413
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +5 , Hankook MT2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
Je me disais bien qu'il devait y avoir des fusibles primaires quelque part; Le problème c'est que je ne trouve pas ce boitier primaire (en haut à gauche sur la page)...
As-tu une idée de son emplacement ou est-ce indiqué dans la revue technique stp ?
Merci d'avance et merci encore pour ton aide,
Christophe
- zely30
Si je trouve, je ferai une photo
Merci beaucoup !
Donc Zely30, quand tu parles d'une trappe à gauche sous le volant, tu parles je suppose de la boîte à fusibles normales où on trouve les différents fusible affectés auxx différents appareils.
Moi, je recherche la boîte où se trouvent les f4 fusibles primaires avec le fusible principal
- zely30
Oui, désolé, j'ai mal compris.chris0611 a écrit : sam. janv. 28, 2023 10:56 pmDonc Zely30, quand tu parles d'une trappe à gauche sous le volant, tu parles je suppose de la boîte à fusibles normales où on trouve les différents fusible affectés auxx différents appareils.
- H3Hummer
[attachment=0]Capture d’écran 2023-01-29 210729.png[/attachment
Hummer H3
- H3Hummer
Hummer H3
En fait, j'avais du jus qui arrivait à la prise de connexion de l'interrupteur et en essayant de tester le moteur du ventilo qui ne marchait pas, y a dû y avoir un court-jus car je n'ai plus d'électricité à la prise...
A priori tous les fusibles sont bons (je n'arrive pas à savoir lequel est le bon car introuvable sur RTA et je n'ai plus la plaque de protection).
Je pense donc qu'il doit y avoir un souci côté fusible car je ne vois que ça s'il n'y pas d'autres fusibles primaires et dans la mesure où tout le reste fonctionne.
Je vais donc continuer à chercher de ce côté là...
