panne aleatoire sur un 120
Modérateurs : cedricfred, Pat
- morocan
pas de problème de filtration il a un préfiltre
le gasoil sur place est du gasoil ecologique.y a t'il un lien
merci de me donner vos avis
Christian B
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
Re: panne aleatoire sur un 120
- lebjac
La perte de puissance qui n'est pas liée au turbo telle qu'expliquée?........
Si on fait abstraction du turbo ça ressemble bigrement à un manque de carburant, la mise à l'air libre du réservoir peut- en être la cause, entre autre chose.
Le préfiltre n'exclue pas le colmatage du filtre normal, le niveau de filtration du préfiltre est tellement inférieur au filtre moteur qu'il ne sert quasiment à rien (le préfiltre).
Christophe73
- Date d’inscription : janvier 2023
- Soupape de mise a l'air du réservoir : réservoir en dépression donc pas d'alim en gasoil
- Filtre a GO colmaté pourtant a l'œil propre
-Joint du filtre a GO mal placé ca faisait rentré de l'air dans le circuit et il calait.
En espérant avoir pu t'aider
Christophe.
- HJ61alex
Pistes a vérifier:
Debimetre air ou petit filtre entre le debimetre et l ecu bouché ou cassé donc l ecu n a plus le debit d air et coupe...
https://www.pradopoint.com.au/forum/gen ... ning-light
Ou
Electrovannes de PI rouge et vertes
Y a plusieurs postes ici sur ces electrovannes.
Ou
Vanne egr
S il fonctionne très bien apres démarrage et a chaque redémarrage sans claquement ni fumée ni perte de puissance avant de passer en mode dégradé c est qie l ecu ne recoit pas des infos ou en recoit des mauvaises
LJ73 1988 vendu,
- lebjac
Je ne vois absolument pas pourquoi la vanne EGR serait impliquée dans ce type de panne?...HJ61alex a écrit : mer. janv. 25, 2023 10:25 pm Je répépète ici du coup![]()
Pistes a vérifier:
Ou
Ou
Vanne egr
S il fonctionne très bien apres démarrage et a chaque redémarrage sans claquement ni fumée ni perte de puissance avant de passer en mode dégradé c est qie l ecu ne recoit pas des infos ou en recoit des mauvaises![]()
Rappel, la vanne EGR est fermée au ralentit et au dessus de 2500tr.
- HJ61alex
LJ73 1988 vendu,
- lebjac
- eric def 90 300 dti
Sur mes stages on a parlé des GO eco et il faut changer les filtre a GO plus souvent car il y a un composant qui vernis le filtre ......morocan a écrit : mer. janv. 25, 2023 5:48 pm j ai un ami qui est en panne en Bolivie avec son 120 Il demarre tres bien mais au bout de quelques Kms le moteur perd toute sa puissance et le turbo ne repond plus. Il coupe le contact le toy redemarre bien mais ça recommence au bout de quelques Kms ou au bout d'un certain temps
Christian B
Sinon qu'il regarde les durites souple autour du turbo sur un autre 4x4 du boulot la durite c'est dé-nappée et sous charge la nappe interne se deformé et bloqué la circulation .
- HJ61alex
Je sais bien, pourtant je connais des avensis, rav 4 et autres d4d qui ont eu leurs vannes egr changées chez toy a cause de temoin moteur allumé! Et ca coute cher...lebjac a écrit : jeu. janv. 26, 2023 8:55 am Le fait de changer la vanne EGR ne va pas décalaminer le circuit admission et ne résoudra en rien la panne, mais bon......![]()
Sur le cas present je dis pas que ca vient de l egr je pense plus au debimetre ou electrovannes de pi
LJ73 1988 vendu,
