circlip cardan terrano 1
- didi
Re: circlip cardan terrano 1
pour la gorge j'en sais rien, et si par hasard j'avais ça, je ne m'en suis pas occupé.
- edefaverney
Il ne faut pas trop serrer sous peine de les abîmer comme ladididi !
Méthode :
Tu serres avec l’outil de ton choix mais pas comme un âne !
Tu fais tourner le moyeu dans les deux sens puis tu desserres doucement et tu re-serres à la main jusqu’à retrouver le contact et pouvoir remettre les deux petites visses !
Pour les clips tu as aussi une rainure en bout de cannelures, ce qui te permet de mettre la mécanique des moyeux manuels et de monter le clip en dernier !
- HJ61alex
mieux vaux pas asser et resserrer ensuite que trop et que ca chauffe et casse
LJ73 1988 vendu,
- HJ61alex
trouvé ca on en parle ici : viewtopic.php?t=108708 pour terrano 2 mais ca semble proche
"Le gros risque aussi de ne pas avoir cet anneau en place, surtout en tt, c'est que l'arriere du cardan se décolle un peu de la fusée et ca laisse rentrer la boue et l'eau car le joint n'est plus plaqué, avec un mauvais résultat à moyen terme sur le bague de centrage, voir dans mon cas, ca m'a conduit à mettre un joint homo à la poubelle tant la portée de l'arbre était usée et à changer toutes les bagues et joints, pas facile et cher pour un truc à 0,2 € qui avait sauté
donc oui on met le circlip surtout si tt; mais je me dis que du coup ca tire vers l'extérieur le cardan en cas d'extension
https://nissan-europe.epc-data.com/terr ... 400/40560/
la je pense comprendre que c'est propre aux moyeux automatique et que les manuels n'ont pas ce circlip 38514?
donc si il faut le mettre surtout si tu fais du TT
LJ73 1988 vendu,
- didi
Pour ce qui est de la gorge de circlips qui est entouré en rouge... ben c'est pas une gorge de circlips.
je n'avais pas fait attention, mais c'est un dégagement pour le taillage du cannelage.
Sinon, je crois que ça a déjà été évoqué ici, mais il en faut un en bout, sinon l'arbre recule.
- HJ61alex
le circlip est à mettre en bout de cardan pas là ou c'est entouré en rouge?
mais du coup comment tiens la rondelle?? ca va faire du bruit si elle se balade
LJ73 1988 vendu,
