Blindage en polyétylène ?
sashimi
Message par sashimi »
J'ai fait poser deux protections : un ski avant et une autre pour la BT. Le garagiste, spécialiste 4x4 et qui fait de la compétition n'a pas reçu la protection BT à temps. Il a fabriqué, devant moi une protection sur mesure, découpée et recourbée comme il faut dans une sorte de plaque en téflon. Il m'a montré son Toy de compétition, entièrement protégé dessous avec ça, y compris les bavettes avant et arrière. Il m'a dit que ça se faisait de plus en plus. En plus c'est moins cher. Pour l'avant c'est un ski en alu de 8 mm. Qu'en pensez-vous ??
Jimbi
re: Blindage en polyétylène ?
Message par Jimbi »
je réponds que ça m'interesse!! :o :
sans indiscretion, combien ça t'as coûté??
Tu connais le nom du materiau ? c'est vraiment du teflon?
Les ex: Mini Moke , Hilux DC 2.4 essence, Nissan Safari 4.2D, Jimny, Pajero LWB atmo, Hilux DC (African King), Xtrail 2.2DCI (L'Arioul). Actuel 2014 Hyundai IX35 2.0 BVA 4WD (la semi-plate)...
fane
Message par fane »
je viens de me faire des protection de pieds d'amortisseurs AR que je vais poser en même temps que mes nouveaux amortisseurs.
J'ai taillé ça dans un bac en polyethilène abimé de 10mm.
Faut que je scanne des photo.
C'est facile à travailler et pour avoir les courbures, il faut un décapeur thermique et travailler à 350°c.
Par contre pour une protection de boite ou de moteur, j'avoue que j'hésite :(
Mitsubishi Pajero 2800 TD GLS Long 1995
http://imageshack.us
sashimi
Le matériau c'est du POLYÉTHYLÈNE, l'aspect c'est comme du Teflon : une plaque pas complètement rigide. Le garagiste a fait un "patron" avec du carton puis il l'a reporté sur sa plaque, l'a découpée, percée et comme le dit Fane, a travaillé les courbures avec un machin à décoller la peinture. Il l'a placée sans pattes, directement. Même épaisseur que le blindage mais beaucoup plus léger. Pour le prix il a fait ça au M2 et ça a coûté 105 euros TTC. La même plaque en alu chez le même fournisseur que le ski (assez cher j'ai trouvé) coûtait 170 euros.
Comme je l'ai dit, son TOY de compétition est effectivement entièrement protégé dessous avec ça, plus les 4 énormes bavettes savamment placées et recourbées.
fane
Message par fane »
Il fait quoi comme compète ?
Si c'est du circuit style endurance, pas de problème mais pour faire du franchissement....
J'ai bien peur que le carter qui est derrière fasse la tronche en cas de choc sur un bout de cailloux ...
jaadtoly
Message par jaadtoly »
sashimi a écrit :Le matériau c'est du POLYÉTHYLÈNE, l'aspect c'est comme du Teflon : une plaque pas complètement rigide. Le garagiste a fait un "patron" avec du carton puis il l'a reporté sur sa plaque, l'a découpée, percée et comme le dit Fane, a travaillé les courbures avec un machin à décoller la peinture. Il l'a placée sans pattes, directement. Même épaisseur que le blindage mais beaucoup plus léger. Pour le prix il a fait ça au M2 et ça a coûté 105 euros TTC. La même plaque en alu chez le même fournisseur que le ski (assez cher j'ai trouvé) coûtait 170 euros.
c'est ou qu'on peut trouver ce materiaux ??? je me lancerais bien dans l'aventure moi !!!
merci pour l'info ! :D
SAM 413 1.3 de 1990
black-star MUD-MAX 31/10.5/15
boite 410, body lift +5
kit suspention +5
Uploader vos photos sur ce site http://photos4x4.jexiste.fr/ la gallerie du forum !!! :D
le cabri
Message par le cabri »
pareil léger cela me va bien pour mon LJ
CLUB LOTUS FRANCE
sashimi
Pour le matériau, il avait une grande plaque. A mon avis il suffit de taper "polyéthylène" sur le google ou de demander à un garagiste. Sinon je lui demanderais. Cela n'a pas l'air bien compliqué à faire : il a fait un patron, puis une découpe générale à la scie sauteuse. Après, en posant la plaque dessous, il marquait les découpes au feutre. Le plus délicat à mon avis c'est de la recourber avec le décapeur à peinture. C'est ultra léger.
Pour la protection du carter je lui ai demandé. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème en sachant ce que je vais faire exactement comme usage. Je lui ai dit que ce n'était pas du franchissement "volontaire", du TT quoi, mais à certains endroits c'est pareil. Pas de problèmes.
ju²
Message par ju² »
Superplatic ou Obra, à Sclessin
Chaque fois que l'on fait passer nos différences avant nos ressemblances, on met le doigt dans un processus d'affrontement.
______________
-Def' TD5
taz
Message par taz »
c'est surement très efficace pour protèger des impacts des pierres qui volent ... un peu moins que l'alu pour protèger de la marche en pierre qui vient taper la BT en franchissement par manque de rigidité !!
la pièce va se déformer plus facilement jusqu'à venir toucher la partie à protéger et l'impact va être transmis ...
autrement dans le même style, il y a des plaques en Nylon que l'on peut trouver sous forme de plaque ou de cylindre au mètre (parfais pour faire un bodylift en en faisant des rondelles ;)
