Manque t'il quelque chose ?
Modérateur : phil13
Sous mon déf 90 td4 de 2012 il y à une traverse qui relis le châssis, au niveau de la boite de vitesse.
Sur cette traverse il y a une patte en forme de "U" a l'envers avec trous, juste au dessus il y a la boite de vitesse avec également un trous mais fileter dans un bossage.
J'ai l'impression qu'il manque un silent bloc a cette endroit...
Manque t'il vraiment vue le peu de place ou d'après vous est-ce normal ? Merci à vous !
Re: Manque t'il quelque chose ?
c'est ce que je me dit aussi, mais vue le peux de place environ 1.5 cms je me pose la question ! et rien trouver comme pièce...
- perju930
J'ai eu la même réflexion lors de ma première vidange moteur. Pas fais attention sur le coup, mais après je me suis dit il manque un silent-block . Donc je suis allé chez land-Rover et j'ai vu un vieux mécano, qui connait bien les lands ...il m'a dit que c'était normal sur les TD4, c'était prévu sur d'autres modèles, mais comme ils ont gardé le même châssis, il n'ont pas fait de changement.
Donc rien à cet emplacement .
- perju930
Oui il y a deux appuis avec silentbloc de part et d'autre de la boite, ce qui est drôle c'est qu'effectivement il y a un trou taraudé sur la boite, juste sous le trou du support central, donc ce qui fait penser à une liaison avec silentbloc.pat 25 a écrit : mer. janv. 18, 2023 6:04 pm Donc la boite des td4 est maintenue autrement.............![]()
Lors de ma demande chez Land, j'avais à moitié cru le mécano, maintenant comme je ne suis pas le seul dans ce cas , je suppose donc que c'est "normal". Ceci dit cela faisait peut-être ensuite trop d'appuis , les deux autres étant de forme en V, cela permet un bon positionnement, donc pas nécessaire celui du milieu.
voir un appui sur la photo.
- Spamito
- Date d’inscription : octobre 2018
Land Rover Defender 110 TD4 2007
