Jantes Alu et Tôles
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Jantes Alu et Tôles
Message par KDJ12577 »
Bonjour actuellement j'ai mes cinq jantes Alu origine montées avec 5 pneus identiques, j'ai en réserve 4 autres jantes Alu origine pour partir au printemps je compte mettre une autre monte sur ces 4 jantes mais il me faut une roue de secours identique en tous cas pour le pneu .
Ma question si je prends une roue de secours en tôle (moins chère ) est ce que cela pose un problème au niveau du roulage en cas de crevaison donc 3 alu et une tôle ;) ?
KDJ 125 ;)
eric def 90 300 dti
Re: Jantes Alu et Tôles
KDJ12577 a écrit : lun. janv. 16, 2023 9:39 am Bonjour actuellement j'ai mes cinq jantes Alu origine montées avec 5 pneus identiques, j'ai en réserve 4 autres jantes Alu origine pour partir au printemps je compte mettre une autre monte sur ces 4 jantes mais il me faut une roue de secours identique en tous cas pour le pneu .
KDJ 125 ;)
Non en rien .....
exNISSAN
Message par exNISSAN »
S'assurer aussi que les portées ou cones d'écrous soient bien compatibles , avoir un jeu de 6 OK le cas échéant
jet05
Message par jet05 »
Sur les toy, les écrous de roue sont différents entre les jantes tôles et les jantes alus. Les premiers ont une portée conique, les deuxièmes ont une portée cylindrique ( avec un léger chanfrein au début pour rattraper un desaxage) avec une rondelle prisonnière.
Tu peux mélanger mais c'est pas conseillé, sinon tu achète 6 écrous pour jante tôle, ça coûte une misère.
KDJ12577
Super je vois ça ;) je suis sur une réflexion qui est pour le printemps, route autoroute, pistes Espagnoles, Portugaises et Marocaines. Merci de vos indications si je prends une roue de secours tôles je m'inquiète de écrous de roues :devil:
famak
Message par famak »
Si c'est sur porte roue... C'est bien de gagner un peu de poids avec de l'alu.
Vivre et laisser vivre...
KDJ12577
Ah !!! Pas faux l'argument est interessant quand on sait les conséquences de cette roue de secours sur porte arrière :diable: Merci
perju930
Message par perju930 »
Les jantes alu toy sont très "costaudes" , ce serait dommage de prendre une en acier, plus lourde sur la porte, mais également à manipuler ...Regarde chez Balleydier, ils peuvent t'en vendre une en occasion , ce sera pas plus cher qu'une acier neuve.
didi
Message par didi »
j'ai jamais trouvé que les jantes alu étaient moins lourdes que celles en acier.
J'ai même pu comparer des jantes Racer avec des tôles et elles étaient bien plus lourdes... :(
KDJ12577
Merci j'y pensais je vais les interroger ;)
