jumelles
Modérateur : vincent sch
jumelles
Je vais prochainement changer les lames de suspensions de mon santana 410.
Les jumelles ont elles une position pré définie ? Ou faut il bloquer en force pour ne pas qu'elles bougent ?
- terranobis
- Statut : En ligne
Re: jumelles
Logiquement, un paquet de lames neuves a un angle proche de 90* afin de laisser ton paquet de lames travailler en compression et débattement.
C’est comme ça aussi que l’on voit les lames affaissées, les jumelles forment un angle prononcé avec le temps et perte de galba.
De mémoire, le couple de serrage serait d’environ 110 ou 130N.m, à vérifier
Tu n’as pas de revue technique ?
Re: jumelles
Non je n'ai pas.terranobis a écrit : dim. janv. 15, 2023 7:59 pm Les jumelles n’ont pas de position pré définie, c’est le galbe de tes lames qui les mettrons à un certain angle.
De mémoire, le couple de serrage serait d’environ 110 ou 130N.m, à vérifier![]()
Actuellement elles sont vers l'avant, je dirais un angle de 130.
Donc en gros si je monte des lames neuves, les jumelles seront à l'horizontales ? J'imagine donc qu'elles bougent seules suivant le débattement ?
J'avoue avoir un peu de mal à me figurer cela ...
- terranobis
- Statut : En ligne
Re: jumelles
Pas pris le temps de chercher autre part que sur mon post
Comme tu peux voir, elle sont presque perpendiculaire au châssis, si les lames sont en compression les jumelles auront une course vers l’avant du véhicule, si c’est en débattement se sera vers l’arrière qu’elles iront tout simplement.
Re: jumelles
Les miennes ne bougent pas du tout quand j'appuie sur le véhicule.... Elles sont en place depuis l'origine, alors probablement grippées.... Je comprends mieux, elles sont donc en mouvement normalement...?
- terranobis
- Statut : En ligne
Re: jumelles
Compliqué de te répondre comme ça, il faut vraiment un effort pour que ça travaille, le mieux est de te présenter une un croisement de pont et tu verras que ça bouge, ceci dit une zukette d’origine est loin d’être une championne dans l’exercice des débattements/compressions
Re: jumelles
flox a écrit : dim. janv. 15, 2023 8:45 pm Merci![]()
Re: jumelles
Mis déjà merci, je pensais qu'elles étaient fixes...terranobis a écrit : dim. janv. 15, 2023 8:50 pm Tu aurais une photo?
Donc elles ont bien un mouvement si besoin..
- terranobis
- Statut : En ligne
Re: jumelles
Ta sujette est faite pour ça, elle est résistante aux mauvais traitements si bien entretenu, ne te retient pas, fais toi plaisirflox a écrit : dim. janv. 15, 2023 8:58 pmflox a écrit : dim. janv. 15, 2023 8:45 pm Merci![]()
Les miennes ne bougent pas du tout quand j'appuie sur le véhicule.... Elles sont en place depuis l'origine, alors probablement grippées.... Je comprends mieux, elles sont donc en mouvement normalement...?heu je suis tranquillou moi, pas de franchissements ou autres.... J'essaye de faire une photo dès que possible... Merci !
- znoliv
Re: jumelles
Non........ rien...terranobis a écrit : dim. janv. 15, 2023 10:02 pmTa sujette est faite pour ça, elle est résistante aux mauvais traitements si bien entretenu, ne te retient pas, fais toi plaisirflox a écrit : dim. janv. 15, 2023 8:58 pmflox a écrit : dim. janv. 15, 2023 8:45 pm Merci![]()
