Mode 4x4 "HS?"
Kristo
Date d’inscription : juin 2022
Mode 4x4 "HS?"
Message par Kristo »
Salut à tous. Bonne et heureuse année.
Tout d'abord, il est possible que le sujet que j'aborde soit déjà évoqué ailleurs sur le forum, mais je n'ai rien trouvé (j'ai peut-être pas cherché là où il faut... :no: ). Si c'est le cas, excusez-moi et n'hésitez surtout pas à m'aiguiller.
Alors voilà, à la fin du printemps, j'ai eu la fausse bonne idée de changer mes roulements avant (pensant avoir détecté un bruit anormal... :( ), sur mon Terrano 2 de 1998, 179000kms.
Donc, je pensais avoir fait tout comme il faut , ou presque, jusqu'à ce que je me rende compte que le mode 4x4, en L ou H, n'opère pas. Ce qui fait que j'ai plus que la propulsion :cry: , et pour me sortir du terrain, dès que c'est un peu gras, ben...c'est la misère! :~:
Auriez-vous une idée de ce que j'ai pu louper ou faire de travers pour en arriver à ce résultat?
Si je me trompes pas, quand j'enclenche le 4x4, j'ai le bras avant gauche qui tourne, mais pas la roue, et le bras avant droite ne tourne pas (à confirmer).
En espérant que vous ne m'annonciez pas de trop mauvaises nouvelles...
En vous remerciant par avance :wink:
Kristo
didi
Re: Mode 4x4 "HS?"
Message par didi »
je suppose que tu as des moyeux automatiques...
passke les mains meneuses c'est toujours, et les manuels c'est à la demande qu'ils sont sur on.
comme tu n'en parles pas, on peut supposer que c'est ça, et donc c'est de ce côté qu'il faut chercher. ;) vu que tu les as démontés pour tes roulements.
Section Nissan, dans les post it : garage. doit y avoir de la lecture.
famak
Re: Mode 4x4 "HS?"
Message par famak »
Dsl, je n'avait pas vu la réponse de Didi.
Vivre et laisser vivre...
Kristo
Re: Mode 4x4 "HS?"
Sont-ce des mains meneuses?😅
didi
Re: Mode 4x4 "HS?"
Message par didi »
c'est quand même un peu près.
mais des mains meneuses, t'as aucun mécanisme à l'intérieur. T'as dû t'en rendre compte quand même au démontage... :no:
et sur les terrano, t'as un cache à virer à la massettes, t'as pas de vis.
ça n'a pas l'air d'être le cas ici...
donc si quand tu passes en 4x4 t'as les deux cardans d'entrainés, et les roues libres, ben t'as un mauvais remontage.
Kristo
Re: Mode 4x4 "HS?"
Est-ce que quelquechose vous choque?
exNISSAN
Re: Mode 4x4 "HS?"
Message par exNISSAN »
Vu de loin (c’est encore couvert de graisse), le moyeu automatique semble visuellement correct, faudrait s’assurer qu’il s’enclenche bien
Par contre l’arbre ( photo 2) ne semble pas top niveau cannelures qui paraissent bien bouffées.
Kristo
Re: Mode 4x4 "HS?"
Y'a un moyen pour vérifier qu'il enclenche bien?
Kristo
Re: Mode 4x4 "HS?"
Ça c'est le gauche, l'arbre a l'air d'être dans le même état que le droite....
znoliv
Re: Mode 4x4 "HS?"
Message par znoliv »
Il est très bien, cet arbre.....
znoliv.
