Problème commande chauffage maverick de 1994 quoi démonter?
Problème depuis un moment, je m'y penche enfin! La tirette pour sélectionner la sortie de chaleur (pieds, pare-brise etc) est bloquée et ne commande plus rien. Il y a de la buée dans la voiture je ne peux plus rouler avec en gros!
J'ai pas idée de la cause, peut être un câble ou un truc du genre? Je voudrais démonter le bloc de commande de chauffage mais ne sais pas par où commencer et quoi démonter pour y accéder... Je ne trouve d'indications que pour les terrano de 1996 ou plus, donc ce n'est pas pareil que sur le miens!
Je ne voulais pas venir démarrer un post pour ça mais je suis coincé.
Merci par avance à vous
Je l'aime mon 4x4... Mais je suis pas mécano ! Alors, que de soucis... 😉
- vincent sch
Re: Problème commande chauffage maverick de 1994 quoi démonter?
C'est très certainement la gaine externe du câble de commande des tirettes qui n'est plus maintenu fixe sur la platine de commande. Peux tu nous faire une photo de ton tableau en centrant la photo sur la platine de commande. Il faudra très certainement démonter une partie de l'habillage central entre conducteur et passager. Commence par déposer l'autoradio, ça permet de se faire une idée des différentes "couches" de plastique qu'il faudra déposer avant de pouvoir accéder aux vis qui maintiennent la platine de commande de chauffage.
- edefaverney
Le câble a du mal à glisser dans sa gaine car le levier de tirage est juste sur son point de bascule !
Il faut manœuvrer le levier directement avec les doigts et faire plusieurs aller retour afin de dégommer le câble !
Sur mon TD, cela m’arrive de temps en temps quand ça fait longtemps que je ne l’ai pas manœuvré !
Je vais régler ça car c'est dangereux et pénible pour la buée, puis je m’attaquerai aux entrées d'eau, surtout au niveau du haut du pare-brise et au niveau des joints du coffre qui se décollent et sont trop vieux! Du coup humidité, donc buée etc!
J'aime ce 4x4, je dois donc en prendre soin et puis c'est mon outil de travail!
Bonne soirée à vous
Si la photo passe ok, vous l'avez compris, c'est la tirette en haut à droite qui est bloquée.
Bonne journée à vous
- snow lover
- Statut : En ligne
par contre , je ne me souviens plus s'il y en a en haut quelque part
puis => Santa Fé 2007 155 ch => Xtrail T30 2.5 l BVA de 2005 => Opel Antara 2.2 l 184 ch BVA de 2011 ( n'achetez jamais çà !! ) => actuel Suzuki Grand Vitara 2.4 l 169 ch , 130 000 kms
- didi
Ensuite c'est pas finit! le boîtier de commande à des ailettes de chaque cotés, c'est par là qu'il est fixé, mais le tout est coincé derrière, donc il m'a fallut défaire l'habillage gris du bas de console et celui sous le volant. Bref j'ai accès au boîtier, je vois la partie qui déconne, c'est une fine tringle coudée en angle droit qui est fixée au bout de la tige qui va à la tirette, puis cette tringle rentre dans une gaine à gauche. On voit bien que ça sort exagérément de la gaine et que donc c'est pas en place! Me reste à savoir ce qui cloche? Peut être la panne est à chercher ailleurs, là où arrive cette tringle, mais si oui, ou? Je vous mets une photo.
Je vais essayer de sortir le boîtier de commande pour le nettoyer et enlever divers morceaux de plastiques ou autre qui y sont coincés, mais ça me semble compliqué à sortir à cause des câbles et autre qui y sont reliés!
Merci à vous pour vos conseils et la motivation que vous m'avez donné!
Prochaine étape, je reviendrai vous questionner pour résoudre les différentes entrées d'eau...
Bonne soirée à vous
