Branchement autoradio bj75
quatraplat
Date d’inscription : juillet 2022
Message par quatraplat »
Bonjour à tous
Je suis encore dans les branchements
J aimerais mettre un autoradio connecté à mon tel et équipé d une caméra de recul double d’un ou type tablette
Jusque là pas de problème pour faire les modif d installation Esthétique
mais en 24 v difficile à trouver
Actuellement pour l autoradio, l ancien propriétaire a tiré un câble + de la batterie cote passager et une masse sous le tableau de bord et a aussi alimenté l allume cigare en avec ce câble
Y a t’il une autre solution ?
Ça me plaît pas trop, ensuite j ai une prise qui m emmène du + en 24v près de l emplacement autoradio
Comment avez vous fait l installation de l autoradio ? Avez vous installé un transformateur 24v / 12v ? Mais pour la caméra j ai un doute, il faudra sûrement la relié au feux de recul qui lui est en 24v
exNISSAN
Re: Branchement autoradio bj75
Message par exNISSAN »
quatraplat a écrit : mer. déc. 21, 2022 2:45 pm Mais pour la caméra j ai un doute, il faudra sûrement la relié au feux de recul qui lui est en 24v
Pour la camera de recul et son moniteur ,tu trouveras sans aucun problème des modèles 12/24 volts
Tooffy
Message par Tooffy »
tout le circuit du BJ75 est en 24V
Le + simple est rester sur la méthode utilisée par l'ancien proprio alors, quitte à tirer une meilleure alim, avec un fusible et une masse correcte.
Memento mori
quatraplat
Ok merci
cedricfred
Message par cedricfred »
Pareil j'ai tire sur une seule batterie mais je les recharges moi même chacune sans compter sur l'alternateur pour m'assurer qu'elles prennent chacune ce qu'il leur faut pour éviter de les déséquilibrer.
quatraplat
Salut
Tu les recharges indépendamment l une après l autre en débranchant les câbles ?
Tous les combien de temps ?
Après l achat du bj je l ai fait contrôler chez balleydier et il m a dit qu il fallait éviter de tirer du 12v sur la batterie de droite ça réduisait son temps de vie
cedricfred
En effet si tu ne les recharges pas elles vont se déséquilibrer.
Dès que je ne m'en sers pas je mets le chargeur automatique sur une batterie et quelques jours plus tard je branche l'autre batterie. Je ne débranche rien.
Depuis que je fais ça elles tiennent bien, depuis une dizaine d'années.
quatraplat
Salut
Ok merci je vais faire un montage propre avec porte fusibles
T as alimenté l allume cigare ? Par la même occasion
quatraplat
Salut
Je déterre le post. Ça y est autoradio 2 DIN si ça peut aider
Transformateur 24v en 12v 40A
Une arrivée en + reste à lui mettre un porte fusible
Une arrivée à la masse
Sortie + j ai dissocié en 2 câble
1 avec porte fusible 15A pour la radio et usb
1 qui va servir à emmener du jus derrière dans la benne
Le + arrive sur un interrupteur qui me permet de tout couper à l intérieur radio et usb (+ après contact)
Et avant l interrupteur je m en sers en + permanent
Reste à installer la caméra de recul
roussje
Message par roussje »
Il aura fallu du temps mais c'est du beau travail! Merci de ton retour.
