boite à fusible en accessoire
didi
Message par didi »
j'aimerais être sûr d'un truc :)
donc j'ai acheté une boite à fusibles supplémentaire pour divers accessoires.
on entre en com et on sort en 1-2-3-4-5-6
Quand le fusible est grillé, la led doit s'allumer.
C'est parce qu'on se sert de la masse du relais installé sur une des sorties que la diode va s'allumer, et aussi parce qu'elle ne fait passer le courant que dans un sens qu'elle va s'allumer?
famak
Re: boite à fusible en accessoire
Message par famak »
Puisque le fusible laisse passer le courant plus facilement ?
Et que la les demande une résidence supérieur qui n'est acquises que sans fusible ?
Faut se méfier des chinoiseries dans un bouton qui donne deux voltages indépendant, j'ai un pont qui se crée.
Vivre et laisser vivre...
romainletu
Message par romainletu »
Sur le principe tu as raison, le courant passe toujours par le chemin le plus facile.
Donc led éteinte lorsque le fusible est ok, elle s’allume lorsqu’il est cramé ;)
Tooffy
Message par Tooffy »
romainletu a écrit : mar. déc. 13, 2022 5:19 am Sur le principe tu as raison, le courant passe toujours par le chemin le plus facile.
Et la résistance en série avec la led limite l'intensité dans le circuit.
J'ai mis ca dans le Bedford. Ca fonctionne bien.
Memento mori
Nch78
Date d’inscription : novembre 2018
Message par Nch78 »
Le courant étant freignant, il passe de préférence à travers le fusible sauf lorsque celui-ci est grillé et dans ce cas la led est allumée !
Nch78
didi
Message par didi »
et donc la led se sert de la masse de l'accessoire pour s'allumer?
C'est juste pour tester les diodes, savoir si je mets une masse en 1-2 ou 3 sans fusible, est ce qu'elle s'allume la diode dédiée?
oualà. ;)
famak
Message par famak »
Ouais ouais... Tu mets la masse a la sortie du boîtier.
didi
Message par didi »
famak a écrit : mar. déc. 13, 2022 3:05 pm Ouais ouais... Tu mets la masse a la sortie du boîtier.
je me renseigne. :hein:
sans fusible, je me demande si la diode s'allume en mettant la masse en sortie. ça me semble un peu con, mais ça doit être prévu pour... :hein:
famak
Message par famak »
Ça semble être le principe.
A contrario, elle devrait être éteinte avec un fusible.
Mais c'est pas toujours le cas. Je vais t'envoyer une photo après.
Alors faut faire gaffe de ne pas faire flancher le matos connecté par manque d'ampère.
didi
Message par didi »
bon, avant de me la prendre et de me la mordre!! :cry:
donc j'ai le relais des LP d'alimenté par ce porte fusib'
Il est à la masse tout le temps, lui.
Si je retire le fusib' je devrais avoir la led d'allumée, que j'me dis! :idée:
Ben non, il fô que je mette plein phare pour qu'elle s'allume cette diode.
ça veut dire que j'ai un retour de masse que lorsque le noyau est actionné, on dirait bien? :hein:
j'ai bon?
