[Frontera 2,2 DTI] voyant 4x4 clignotant et perte puissance (Résolu)
Modérateur : této
Dav38
Date d’inscription : janvier 2020
Message par Dav38 »
Mon frontera a le voyant 4x4 qui clignote lentement en permanence. Le passage 4x4 2x4 fonctionne pourtant. Et des que je passe les 3000tr/min, le turbo se coupe et je passe en mode degradé, plus de puissance ! cela dit, pas de voyant autre que le 4x4. quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
D'avance merci
Modifié en dernier par této le dim. juin 18, 2023 8:27 am, modifié 1 fois.
Raison : pb résolu
starski45
Date d’inscription : novembre 2016
Re: voyant 4x4 clignotant et perte puissance
Message par starski45 »
Salut j'ai le mm problème. As tu résolu le soucis, pour ma part le pb viens et repart comme par enchantement.merci pour l'info.Thierry
harrykoseck
Date d’inscription : novembre 2022
Message par harrykoseck »
Une idée comme ça en passant, vérifiez vos durites de dépression. J'ai eu ce problème au niveau de l'électrovanne de commande 4X4
perju930
Message par perju930 »
Peut-être un problème de vanne EGR qui se bloque ....
starski45
bonsoir je vais voir ca demain...effectivement au 1er coup d'oeil ,pas top.
merci
thierry
starski45
salut
je reviens vers vous ,plus aucun soucis de voyant egr et 4x4, j'ai retrouvé un turbo, j'ai changé toutes c'est petites durites.
merci pour le tuyau.
Thierry
