Réparation compteur Frontera B
Modérateur : této
LeKiffeur
Date d’inscription : mars 2021
Message par LeKiffeur »
Salut à tous,
Je continue de solutionner les différents problèmes rencontrés sur mon Frontera B, cette fois le compteur. Problème connu, en roulant l'indication de la vitesse tombe à zéro...
J'ai utilisé le tuto donné par Této mais je vais ajouter quelques précisions, voici le lien : https://www.mecafront.fr/MecaFront.fr/Accueil.html
  • Pour retirer le bloc plastique transparent/noir, chauffer avant au sèche cheveux pour éviter d'avoir un plastique cassant !
  • Pour sortir les aiguilles, avec une bonne fourchette, un papier essuie-tout plié plusieurs fois dessous pour ne pas abimer. Commencez par le bout de la fourchette puis avancer un peu plus loin la fourchette, faite levier avec une main et tenez dans la bonne position l'aiguille et ça devrait sortir assez aisément, il faut mettre un peu de force.
  • Idem pour la plaque noire sur laquelle figure les indications, chauffer et réchauffer si cela a refroidit, la colle se décollera mieux
  • Toujours la même chose pour le plastique transparent sur lequel est collé la plaque avec les indications, chauffer !
  • REP2 : Ci-dessous les photos où il faut tester la continuité
Re: Réparation compteur Frontera B
hou pinaise, toi aussi tu y es passé ?! :clap:
heureusement que le site mécafront existe toujours
LeKiffeur
Ouais, j'en ai trouvé plusieurs mais j'ai trouvé celui-ci plus complet et en plus en français.
J'ai dû commander des portes ampoules, j'attends de les recevoir pour le remonter et aller faire un tour avec... Si d'ici là j'ai le levier de vitesse réparé et l'afficheur aussi, ce sera top
LeKiffeur
J'ai roulé cette semaine avec le Frontera... Les kilomètres défilent désormais mais aucune indication de vitesse ! J'en déduis donc qu'il y a un soucis avec le moteur de l'aiguille de vitesse. Je n'ai pourtant pas inséré l'aiguille trop fortement... Je redémonterai à l'occasion...
des fois les zaxes restent sur les moteurs, kèk'fois y viennent avec les zaiguilles :hein:
LeKiffeur
Oui maintenant que tu le dis j'ai eu les deux cas. Je ne me souviens plus lesquels étaient sortis...
Ce qui est dommage c'est que maintenant les kilomètres défilent, donc les km/h devraient fonctionner...
En espérant que les moteurs ne soient pas mort...
Bonne année au passage 😉
front11400
Date d’inscription : avril 2014
Message par front11400 »
Doit m'en rester 2 tout neuf, si je retrouve aussi on doit pouvoir s'arranger
front11400
Chance
LeKiffeur
J'ai ouvert le colis le week-end dernier, merci. Reste à voir pour la réparation...
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
J'ai complété la fiche ( que j'ai bidouillée de pdf à docx puis pdf car j'avais pas le natif)
https://www.mecafront.fr/MecaFront.fr/F ... ration.pdf
A +
Le Této du Sud Ouest
