repartiteur de frein
- fb71
- Date d’inscription : octobre 2010
plus de frein à l' arrière sur le T2 , le répartiteur ne fonctionne plus, il n'arrive plus de liquide de frein au niveau des cylindres de roue
comment fonctionne ce répartiteur , il y a deux tuyaux qui arrivent dessus et un qui va vers les cylindres via un té.
a prirori cette pièce n'est pas facile à trouver. Peux t on la remplacer par un autre systeme ?
cdlt
- edefaverney
Re: repartiteur de frein
référence Nissan : 464000F001
De mémoire il se démonte, tu peux donc peut-être lui donner une deuxième vie!
- fb71
sais tu pourquoi il y a deux tuyaux qui arrivent depuis le maitre cylindre ?
- fb71
j'ai trouvé sur la doc technique le plan du circuit de freinage on voit qu'il y a un tuyau qui qui vient du MC et l'autre du connecteur 3 voies a l'avant. Je ne comprends pas trop comment ça focntionne ?
cdlt
- edefaverney
- fb71
Merci, j ai compris.
J en ai trouvé un d occas , je vais quand même essayé de démonter celui qui est sur le t2, pour voir si je peux le sauver.
- edefaverney
N’oublie pas de nous faire des photos !
- fb71
cdlt
- fb71
je pense qu'on doit pour l'ouvrir , on touve une vis derrière l'étiquette
dès que j'aurais déposer celui qui est sur le T2, je vais tenter de dévisser cette vis. on verra bien.
- fb71
je confirme on peut tout le démonter, il faut une clé BTR de 12 . je pense l'avoir sauvé. il y avait plein de rouile sous le cache pousssière.
je vous mets des photos demain.
