[Système électrique] Lecture prise DDL
Re: Lecture prise DDL
c est nouveau ou c est special freeforum4x4 ?
c est pas l ecu qui gere
pourquoi le voyant frein s allume
1 niveau du liquide ou flotteur voir circuit elec défectueux
2 si c est un ancien tu as un capteur sur le circuit de dépression souvent il merde
3 pompe a vide défectueuse mais il devrait s en être aperçut
4 problème au niveau frein a main le fil ou la languette derrière le levier
5 problème électrique soit faisceau soit prises qui rentre dans le compteur soit compteur
voila
ps vous me faites bien rire
Re PS: La réponse n'est pas de moi.
wk0660
- Date d’inscription : janvier 2022
wk0660
phdv61
Sauf erreur de ma part, tu t'achètes une interface de type NISSAN DDL 14 pins là :
https://fr.aliexpress.com/item/10050024 ... 05867226_2
et ensuite, tu as les logiciels NDSI et ECUtalk qui devraient fonctionner via USB sur un pc windows.
J'utilise ce type d'interface DDL 14 pins modifiée pour la connecter à mon OBD2-Consult 16 pins de PAtrol 3.0 Di de 2000, et ça marche très bien.
ECUTalk est en Anglais, mais j'ai fait une traduction en Français de NDSI ( Nissan data Scan 1 australien) disponible sur leur site.
Tu as accès aux différents capteurs et switches de ton véhicule - lecture et reset des défauts.
wk0660
wk0660
phdv61
nota: les ELM 327 etc ne fonctionnent pas sur les ports consult.
ECUtalk est gratuit. NDSI très peu cher.
Comment font les développeurs si tout est gratuit ??
Il y en a qui devraient arrêter de rêver.
