[Ponts et différentiels] "goupille" de cardan ?
Ensuite j'ai une petite question en plus, une fois tout le train remonté j'ai l'impression que le moyeu débrayable (automatique) n'est pas entrainé par le cardan, le diamètre du cardan est légèrement inférieur et les cannelures se frottent. J'ai essayé avec un cardan de terrano 2, il ne rentre même pas dedans donc je ne pense pas que ça soit les mauvaises pièces. Est-ce que c'est normal et en roulant, la mécanique du moyeu (que je ne connais pas du tout) va opérer et tout va s’enclencher ? (il n'a pas encore roulé)
- BBS06
- Date d’inscription : septembre 2009
Re: "goupille" de cardan ?
peut être que le garageo du coin en a une pleine boite de différentes tailles , tu perds rien à aller lui demander !
- didi
Mais tout le monde parle de circlips.
En revanche comme je n'ai pas eu d'automatique sur le Terrano, je ne peux rien te dire.
Mais si le Ø de l'arbre est trop petit, il doit tourner dans le moyeu, et il doit y avoir des traces d'usure dessus.
Sinon, ça se monte librement, sans jeu, male/femelle.
Et si ça fonctionnait bien avant, ça doit être bon.
Perso, j'aime pas les automatiques, surtout si tu fais du TT.
- perju930
- perju930
ci joint le site avec les dimensions : http://www.visselect.com/adncms/index.p ... 2-163.html
- exNISSAN
En cherchant sur le net j'ai trouvé ça pour le T1 2,7td ,mais vérifies de ton côté sur nissan4u.com tu auras tous les éclatés les ref Nissan qui correspondent aux n° de pièces :
- edefaverney
- les Terrano 2 et la plupart des Terrano qui ont un arbre de joint homocinétique à 27 cannelures
- certain Terrano comme par exemple le V6 3l qui possède des arbres de joint homocinétique à 28 cannelures.
On reconnaît ces cardans à la bride du tripode qui est en forme de tulipe!
Ces cardans se montent uniquement sur le pont R200A!
Je regarderais demain pour le nombre de cannelures. Les têtes de cardans sont des têtes neuves de 2.7TD c'est sur, mais les moyeux viennent de lbc donc il y a peu être un risque que ça soit un v6...
Si il s'avère que ce sont des moyeux de v6 que j'ai monté, c'est possible de monter des cardans de v6 sur la boite d'un 2.7td ? Parce que retrouver des moyeux complet non merci.
Ou sinon solution plus simple (si encore une fois c'est bien un moyeux débrayable de v6 que j'ai) Est-ce qu'un moyeu de 2.7td se monte sur un porte moyeu de v6 ?edefaverney a écrit : jeu. nov. 17, 2022 6:33 pm Je n’ai pas tout compris mais il faut savoir qu’il existe deux montages de cardans :
Un petit dessin pour m'expliquer
- didi
pour moi, y'a rien de sûr...
