Voyant
- didi
Re: Voyant frein reste allumé
- exNISSAN
- Statut : En ligne
Je connait pas le T2 , mais sur beaucoup de véhicules le voyant freins integre aussi le contrôle du circuit d’assistance :
vérifies aussi tes durites de dépression et ta pompe a vide , une très légère perte a peine perceptible sur le freinage peut suffire a allumer le voyant , mais ça peut se dégrader vite ( perte de l’assistance)
wk0660
- Date d’inscription : janvier 2022
wk0660
- edefaverney
La pompe à vide débite plus que ces micro fuites et quand tu appuies plusieurs fois sur la pédale, le circuit se remplit plus vite que ce peu tiré la pompe et le voyant s’allume !
- exNISSAN
- Statut : En ligne
peut-être que ton voyant de frein est commun avec le témoin du frein de parc (encore une fois je connait pas le T2 donc je sait pas si oui ou non) , si oui pense aussi a vérifier le contacteur généralement en bout du levier de frein à main , suffit qu'il soit desserré de sa base ,soit déréglé ,ou défectueux ou ait un fil blessé qui touche la masse et ça allumera le voyant au TB ...
wk0660
wk0660
- edefaverney
Il y’a peu de chance que ce soit la durite du mastervac, ce sont plus souvent les petites durites qui s’abîment. Il faut simplement suivre toutes ces durites et contrôler leurs enmanchement !
