ouverture boite transfert
LaMule
Message par LaMule »
bon bas j'ai un gros mechant bruit quand je suis en 4 et 5, genre vviiii aigue et ki semplifie avec la vitesse...
et un autre ki se produit quand je suis entre entre la deceleration et l'acceleration, juste entre les deux: là se produit un scriiii tremblant qui disparait des que j'accelere ...
Demontage integrale de la boite de transfert, je change deux roulements a bille, un sur l'arbre de sortie avant et l'autre sur l'arbre d'entree... je verifie les cages a aiguilles ki me semble nikel, mais tjs un petit bruit de vehicule militaire... enfin je remonte....
Et la plus bruit aigue mais le bruit de decrochement comme si l'inercie du vehicule lutait contre la petite force deceleratrice du moteur... et cela metrait des petit accou comme quand on decelere tres doucement en ville et que de petis accou se produisent!!!
C'est les cage a aiguilles de l'arbres de sortie ki sont mortes???? dites oui!!!
ça passe pas! ça passe pas! Ha si ça passe...
le cabri
re: ouverture boite transfert
Message par le cabri »
pour te faire plaisir oui
mais je sais pas :lol:
CLUB LOTUS FRANCE
maxou87
Message par maxou87 »
rien pigé moi : :?: :?:
413de88 carbu de 410 susp hélicoïdale maison AVetAR BT 4.16 fabrication maison pont AVetAR 9x37 freins a disque AR frein a main séparé direction assistée body lift 40mm
LOCK RIGHT av
le cabri
au fait quelle huile ???
CLUB LOTUS FRANCE
Epoxy
Message par Epoxy »
Salut
tu veux parler des roulements à aiguille du pignon intermédiaire ?
Si c'est de ceux la que tu parles, est-ce que tu as mis un roulement puis la douille puis l'autre roulement sur l'axe et ensuite tu as mis le pignon intermédiaire ?
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
LaMule
moi pas visualiser!!!mais je crois ke c'etait dans ce sens oui...
Epoxy
Message par Epoxy »
LaMule a écrit :moi pas visualiser!!!mais je crois ke c'etait dans ce sens oui...
En fesant comme je l'ai écrit plus haut, tu as du forcer un peu pour rentrer le pigon intemédiaire !?
Ce qui fait que ton roulement à aiguilles est mort. Et peut-être ausi l'axe lui même :(
Quand on monte le pignon intermédiaire, il faut mettre dans l'ordre :
1. le premier roulement à aiguilles.
2. la douille.
3. le pignon intermédiaire.
4. l'autre roulement à aiguille.
Ca évite de forcer sur le deuxième roulement.
Attention au deux rondelles de chaque côté... il y a un petit décrochement . Si elle n'rest pas bien en place, lorsqu'on referme la BT, ca force et il y a plus qu'a redémonter :~:
Petite astuce !
Pour qu'elle reste bie nen place, il faut mettre un peu de graisse pour qu'elle "colle"
a+
LaMule
bon bas roulement a aiguille a refaire...
stef-kol
Message par stef-kol »
sinon ça peut venir de la boite de vitesse. J'ai grosso-modo des bruits ressemblents aux tiens (en 4e et 5e en dessous de 2000 tr pour moi, ça vibre), et après une réfection de la BT, ça grogne toujours. Je pense plutôt à la BdV donc...
SAM 1997 aménagé (vendu) avec kit OME - BF AT 215/75R15 - jumelles TD - BT4.16 Measson - protections - sièges NISSAN 100 NX - capote en 2 parties...
LaMule
ya pas mal de monde ki me di cela...
ce ki est sur c'est ke si la BV fait des conneries... elles se repercuterons voir s'emplifieront dans la BT!!!!!!
je crois ke je vais kan meme refaire mes cages a aiguilles de BT car je ne les ai pas changées et elles s'emboitent trop facilement sur larbre et sous les pignons... normalement fo forcer !!!!
etes vous d'accord??? (epoxy vet les autres...)
